Loggningsforum
(Moderator:
Störningar elmätare logger2020
Ämne: Störningar elmätare logger2020 (läst 4466 gånger)
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Värmepump eller värmepumpar?
Boppen_
06 november 2012, 08:49:28 »
Godmorgon!
Har fått lite skumma värden, kolla till exmepl in elförbrukningen mellan 17 och 22 igår den 5'e - man kanske får julkort av Fortum i år ;-)
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=6
Vi kom förvisso hem efter jobbet klockan 17, och någon gång efter 22 var det väl dags att krypa till kojs, men är det ändå inte rätt hög förbrukning av hushållsel under den perioden ... Såg även att jag hade nån spik upp på 40kW nu på morgonen vid 06:06 (typ när jag försökte få i mig lite frukost imorse). Jag har inte hunnit stämma av hur loggern loggar mot vad som verkligen står på elmätaren - men finns det några generella tips annars på var jag ska börja leta? Det verkar ju som att det är nåt hemma som gör att den registrerar för många impulser?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Störningar elmätare logger2020
Svar #1 skrivet:
06 november 2012, 10:49:07 »
Störningar från belysning (blinkar med 50 hz) är inte så ovanligt, men vanligast är glappkontakt, eller att de två ingångarna stör varann, alltså om du loggar något på båda ingångarna kan den ena störa den andra om kablarna korsar varann på ett olyckligt sätt.
Det kan gå minska problemet med störningar om du kopplar ett högohmigt motstånd mellan pulsingången (plint 8 eller 9) och gnd.
Ett motstånd på typ 10kOhm.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #2 skrivet:
06 november 2012, 13:32:54 »
Skulle ju kunna stämma att belysningen i källaren varit på de där tiderna, men konstigt att det dykt upp först nu!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
06 november 2012, 13:54:15 »
Loggern registrerar skillnader i signalen, när det är ljust ute så får du in mycket dagsljus, även i en källare - och då gör belysningen mindre "skillnad" och det är inte säkert det slår igenom som en puls, prova bara att hänga över något som gör att sensor mörkläggs utifrån så ser du ju om det löser problemet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #4 skrivet:
09 november 2012, 07:37:37 »
Tror att jag hittat felet nu, det verkar som att när jag dimmrar lampornai köket på övervåningen så börjar störningarna komma. (elämtaren sitter i fasadmätarskåp och loggern i källaren). Dimmrarna är Fibaro Z-Wave dosdimmers.
Är väl inte helt hundra på att det är felet men tidpunkterna för störningar stämmer rätt bra, tex att direkt man kommer hem och dimmrar upp en lampa i köket så drar elförbrukningen iväg.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
09 november 2012, 08:16:10 »
Och du är säker på att inte ELMÄTAREN drar iväg också?
Minns att Actaris fick plocka ned tusentals mätare just för att de började räkna skyhög förbrukning när det fanns liknande störkällor?
Om inte så kan det fungera med ett motstånd som lastar ned signalen på elmätaringångarna en aning.
Eller kanske att du drar en skärmad kabel mellan sensor och logger.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #6 skrivet:
11 november 2012, 18:33:48 »
Hade bara ett 12kohm hemma men det blev inget bra för då blev det 0 i förbrukning (eller, det var ju rätt bra - men jag tror nog Fortum har en annan syn på det hela
Ska försöka skrota fram nåt i stil med 10kohm imorgon så får vi se!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
11 november 2012, 20:34:47 »
Om 12 kohm innebar utebliven mätning måste du ansluta ett större motstånd, inte ett mindre.
Kanske 100 kohm?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #8 skrivet:
14 november 2012, 13:33:50 »
Ska prova med större motstånd, men jag har hittat felet iallfall tror jag - det var mina Z-Wave dimmers som störde (de sitter dock inte i närheten av loggningsgrejerna överhuvudtaget), har inte riktigt koll på det där med bakkants resp framkantsdimning men jag får försöka sätta mig in i det ;-)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
14 november 2012, 17:29:00 »
Jag måste tänkt fel, såg att Andreas rekommenderade ca 500 ohms motstånd som störskydd på pulsingångarna.
Om du vill kan du ju prova det (470 - 520 ohm är väl standardvärden)
Bra i alla fall att du hittade störkällan, är det själva dimmrarna som stör kontinuerligt, eller är det när du ändrar inställningen?
Risk i så fall att deras CE-märkning bara är "hittepå", eftersom loggerr inte regarade på störningar under de CE-tester vi gjorde, och då bombarderas den ju med nivåer som ligger över de godkända.
Vilket fabrikat har du på Z-wave-prylarna?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #10 skrivet:
03 december 2012, 11:13:26 »
Det är en Fibaro dimmer, dock stör den bara när jag lastar den hårt (kanske för hårt, den fixar 500W resistiv last annars bara 414W och jag låg nog över 414 så i slutändan kanske felet vair mitt? :-) - nu kör jag den på en ensam liten lampa och då är det inga problem. Det var inte bara loggern som flippade, utan även 12V-halogenarna i fläktkåpan flimmrade bra. Dock så var det inga som helst problem med de lamporna jag dimmade
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1853
användare: 0
