Författare Ämne: El fråga  (läst 3506 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
El fråga
« skrivet: 05 november 2012, 18:07:12 »
Ska hjälpa mina föräldrar att byta innertak samt lister. Min far har pratat med sin huselektriker som hade mycket att göra men ville att vi skulle lägga vp slang bakom taklisten samt montera en kuladosa lite försänkt i taklisten där vi ville ha ström uttag. Senare så skulle han komma och dra i lösa trådar i slangen samt koppla ihop i kulodosan och dra en kulokabel ner till utanpåliggande uttag på väggen. Låter det som en ok lösning som jag fattade det skulle han kapa vp slangen vid varje kulodosa men dosan har ju inget uttag för slangen så det kommer liksom inte bli tätt mellan kulodosan och slangen är det ok ? behöver det vara tätt om man använder försänkta dosor så fastnar ju slangen på riktigt men det kanske är endast för montagets skull nån som har koll på el. Det rör sig om ett vanligt sy rum inget vatten eller så.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: El fråga
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 19:33:08 »
Om nya undertaket blir lite sänkt, kan du dra 16 mm vp-flex med färdigdragen FK, t.ex 5x1,5 mm2. Detta kan också användas i t.ex. garage och andra lite fuktiga utrymmen. Sedan dras rören in, med ca 15 cm fria trådar så det går att koppla dem ihop, in i speciella infällda takdosor, (monterat så de inte sticker fram, men kommer jämte takpanelen), som sedan kan anslutas med infällda lamputtag, doslock eller armaturer med montering dikt tak.
Kulodoser används inte till sånt, men enbart med utvändig kulokabel eller liknande kabel i torra utrymmen. Torra. - Inte ens el på dass är ok med kulo. Takdosor har till skillnad från andra dosor, en metall-fästplatta i bottnen så de tål en dragbelastning från kristallkronan o, dyl. på 15 kilo.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
SV: El fråga
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 19:45:57 »
Innertaket ska inte sänkas det ska spikas direkt mot det gamla taket det var därför elektrikern föreslog att dra slangen bakom taklisten och koppla mot kulodosor som var 60*60 (tror jag) skulle det vara ok att göra så eller är det fel  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: El fråga
« Svar #3 skrivet: 05 november 2012, 23:50:12 »
Du menar en sån här, http://www.clasohlson.com/se/Pr321963000/Pr321963000#moreinfo kanske?
Har kabelknytaren behörighet är det ju bara att göra som han säger.
I taklisten brukar man väl aldrig spika å borra när det väl är på plats. Att röret inte kan flytta sig om det kommer ett spik är väl det enda som är negativt. dontknow
SV: El fråga
« Svar #4 skrivet: 06 november 2012, 08:15:25 »
Om du vill slippa en utstickande dosa på väggen så kan du borra in en ROT-dosa och sätta ett doslock med kabelutlopp (http://www.clasohlson.com/se/Doslock/Pr322179000). Då får du dessutom nåt att fästa vp-slangen i.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: El fråga
« Svar #5 skrivet: 06 november 2012, 11:35:23 »
Om man tex skulle vilja dra ett utag i taket för ex en lampa eller en fläkt...
Är det då OK att gå via vinden, från en dosa där uppe, dra rör från den och rätt igenom taket för att sen låta kablarna mynna ut i röret som kommer ut i taket  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
SV: El fråga
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 21:41:43 »
Joka: Ja det går bra. Kom bara ihåg att ställa en hink på golvet under under lamputtaget till att samla upp kondensvattnet.
Utloggad "joka"
SV: El fråga
« Svar #7 skrivet: 09 november 2012, 21:46:52 »
Så det blir kondensvatten om man drar det på det viset menar du  Sc:,h
Hur har man löst det med de övriga uttagen i taket för lamporna då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
SV: El fråga
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 23:16:54 »
Ju om man hej vilt drar rör upp på vinden och ner igen blir det kondens om de ligger över isoleringen, vilket är ett vanligt fel för hemmapulare. Folk ska ge f... i elen. Jag har gjort ca 50 EIO-test de senaste åren, senast denna vecka. Mycket snyggt men 3 "jordade" uttag i uterummet, 2 infravärme och 5 armaturer i plåt på utomhus-facad utan jord!!! Det blev 2 A4 sidor med anmärkningar. Detta är det vanligaste antal fel på en EIO-test.
Utloggad "joka"
SV: El fråga
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 23:36:55 »
Jag ska inte dra elen själv så klart och isf ska det läggas plaströr under isoleringen på vinden.
Har fått för mig att det ligger rör under isoleringen som elen går i mellan alla de olika takkontakterna som sitter i själva boytan.
Min fundering blir då om man helt sonika bara kan tjuva el från en av dom, dra ett nytt rör från den dosan och vidare under isoleringen till badrummet där fläkten isf ska vara.
Borra ett hål i taket så röret kommer ut i badrummet, täta runt där och koppla på fläkten?
Strömbrytaren som idag är på toan tror jag får ström från ledningar som går under isoleringen på vinden. Tyvärr är det ingen takkontakt där utan kontakten till lampan sitter bakom badrumsskåpet som har lampor.
Ska som sagt inte göra det själv utan är mer nyfiken på hur elektrikern får göra i mitt fall.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
