Författare Ämne: Värmekamera - vem skulle vara med nu?  (läst 19947 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmekamera - vem skulle vara med nu?
« Svar #30 skrivet: 08 november 2012, 22:41:45 »
5000 kr/dag kom jag fram till så här:
Man behöver ca 1000 000 kr i omsättning för att kunna få ut en dräglig lön, även om man har små omkostnader.
Det är ca 260 arbetsdagar/år, vilket ger ca 3800 kr/dag som skall tas in till verksamheten.
Då man inte kan debitera för allt arbete (inte ens nära) så har jag räknat med att de dagarna man verkligen KAN debitera, så behöver man dra in i runda slängar 5000 kr.
Skall du ha firmabil, lokaler, lager, revisor, verktyg/maskiner/kläder mm, mm, så kan det fort bli en dålig affär även om du lyckas dra in en mille/år.
Jag vill absolut inte vara någon glädjedödare, men håller med Fattiglapp om att det verkar vara lite svajigt när det finansieringen av uppstarten, utan vilja/förmåga att antingen över 3-4 år ha den ekonomiska uthålligheten att organiskt bygga upp verksamheten, eller låna till uppstarten så ter det sig som en hart när omöjlig uppgift att försörja sig på det du skissar på.
Det finns en anledning till att det kostar 5-10000 kr att få en energibesiktning utförd, inte för att det är ocker, utan för att det krävs rejäla intäkter för att få en verksamhet att gå runt, och ha kapital nog att satsa när det krävs, t.ex. på en kamera för 100 000 kr om arbetet så kräver.  dontknow
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 09 november 2012, 02:40:05 »
Jag tror att folk betalar 2500 kr lätt för att få veta det man vill om sitt hus..
Jag skulle inte betala mer än typ fikat som redan var dukat på bordet för att få en sån där analys gjord...
Va fan ska en med det där till egentligen  Sc:,h
Har man ett gammalt hus så vet man ju i regel dess brister iaf, dåligt med isoliering på vinden, otäta fönster och dörrar, för tunnt med isolering både här och där...
Och är huset nytt så ska det ju va riktigt med isolering ändå...
Om man ger sig fasen på att leta efter bristerna så hittar man dom säkert men det känns nästan tryggare att leva i ovissheten om det tror jag, bättre "life-flow"  ;)
Lite sunt förnuft och allmän lagom kännedom om var det kan va enkelt och lönsamt att se över lister och solering räcker för mig iaf  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 09 november 2012, 02:50:50 »
bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge
Mycket fint skrivet  :)
Så ska man leva livet  tummenupp
Satt tex nyss och funderade på om jag skulle klämma en Jack Daniels med Cola, tveksam var jag för att jag ska upp och köra i morgon bitti, vill inte riskera rattfylla...
Men jag ska fasen ta två ist nu, leva i nuet och njuta av stunden här och nu  :)
Blir jag tagen för rattfylla i morgon får jag ta det problemet då  tummenupp
Skojar bara lite MEN jag fattar vad du menar, man ska va lite vågad i det enda livet man lever, det värsta som kan hända är att man misslyckas i bland  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #33 skrivet: 09 november 2012, 08:36:02 »
Du har ju en Bosch, så du behöver inte bry dig om uppvärmningskostnaderna  *roflmao*
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 09 november 2012, 10:33:20 »
Jo det är sant  ;)
Den bara går och går  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 09 november 2012, 16:31:45 »
Jag vill ju inte kunna leva på företaget i början. Man måste ju utveckla och kolla hur det går ... vara flexibel ... osv.
Viktigt är att inte förlora pengar eller inte riskera för mycket ...
« Svar #36 skrivet: 09 november 2012, 16:33:16 »
Vad skall du leva på då?
Jag har svårt att få ihop det hela, men du kanske har sparade pengar?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #37 skrivet: 09 november 2012, 16:39:01 »
Vad tar firmorna för thermofotografering?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 09 november 2012, 16:42:49 »
Nja, om man tjänar in t.ex. 2000 SEK per månad (efter utgifterna) räcker det i början.
Sen kan man ju samtidigt jobba som lärare osv. ... och så mycket behövs det inte i mitt fall.
Som sagt, viktigt är att inte få skulder eller sätta pengar i gruset ... hur man kallar det .... vara försiktigt helt enkelt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #39 skrivet: 09 november 2012, 17:01:37 »
Leva måste man ju i nuläget också.
Det är bara att starta upp och börja .... i princip. Men om det fungerar eller inte ser man när man är i gång.
Som sagt: inget lager, inga onödiga kostnader, ... i princip är det bara att söka F-skattesedel och kanske registrera företaget hos Bolagsverket om jag har förstått rätt..... och skaffa postbox ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #40 skrivet: 09 november 2012, 17:05:00 »
Man måste lära klara sig med lite pengar.
I Bulgarien tjänar man i princip inte mer än kanske 2500 till 3000 SEK per månad. I Ungern är det kanske 6000 SEK ... viktigt är att klara sig med så lite som möjligt och se till att man inte har stora utgifter!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #41 skrivet: 09 november 2012, 17:30:31 »
Termografering är kanske inte ngt som man kan tjäna in pengar ....
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 09 november 2012, 17:44:16 »
Du svamlar. Varför skall du jämföra dig med stackare i Bulgarien och Ungern, du lever väl inte där?
Det finns väl länder där vuxet folk syr fotbollar för fyra kronor om dan, så varför skulle inte du kunna tjäna det på solanläggningar i Sverige... dontknow
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #43 skrivet: 09 november 2012, 17:44:54 »
Såtillvida du inte kommer på något som är unikt eller som du är relativt ensam om. Inom tex termografi....
Tyke  :D
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 09 november 2012, 18:01:46 »
Tyke  :D
Hur vore det att mäta värmeläckaget i mellan benen på fruntimmren på krogen  Sc:,h
Borde ju kunna ge en bedämmning om dom är pigga i bäret och  på så vis öka chanserna till att få sig nåt  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
