Författare Ämne: IVT C4  (läst 4814 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
IVT C4
« skrivet: 12 november 2005, 00:04:48 »
Har några IVT C-4 ca: 3 år gamla. Hör av er om intresse finns.
« Senast ändrad: 12 november 2005, 00:34:25 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT C4
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 22:54:34 »
Fungerar dom? Var? Pris?
Utloggad Fixaren
SV: IVT C4
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 07:43:53 »
08 och de har varit i drift tre vintrar. Fungerar alldeles utmärkt, men i husen de satt i var de för små. Maila om du vill veta mer.
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT C4
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 12:36:32 »
Är de billiga så ta två, det behövs nog.  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT C4
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 21:23:18 »
För långt från M-län, tråkigt.
Till Carl N:  De är en bra grund för självbygge, oavsett om de fungerar eller inte, bort med elektroniken in med lite enkel reglerutrustning, och ev en kompressor, sen går de igen, för i grunden är det inget fel på dem.
