Författare Ämne: Riktvärde på ventilation i ett poolrum?  (läst 11176 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 05 november 2012, 07:53:14 »
Min bror har ett poolrum i huset. Där har en gång suttit en stor vent låda i garaget. Vad man kan se så har det varit frånluft vid alla fönster i poolrummet och tilluft på ett ställe i poolrummet. Tilluft och från luft till aggregatet har skett genom två hål bredvid aggregatet i väggen i garaget. Han använder inte poolen nu. Men har planer på att göra det. Då måste vi ha dit ett nytt aggregat. Tyvärr har förra ägarna rivet ut det gamla >:( Hur mycket ventilation behövs om man ska ha poolen uppvärmd? Måste ju veta hur stort aggregat jag ska få dit. Poolrummet är på ca 50 kvm.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Riktvärde på ventilation i ett poolrum?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 15:23:55 »
För det första borde det vara tilluft vid fönstren och en central frånluft.
Minimikravet för ett badhus är 15 l/s och kvadratmeter så 750 l/s gäller för din yta. Behovet av luftväxling, luftvärme och avfuktning kräver ca 4 omsättningar/timme - också detta gäller ett bad för allmänheten.
Även om det gäller ett privat poolrum så krävs ganska stora luftmängder, mitt tips är att titta på aggregat med återluft. Vintertid behövs minst 30% uteluft och på sommaren 100%.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 15:33:39 »
Okej. Det är möjligt det ska vara tilluft vid fönsterna. Jag gissade bara att det var från luft. Det kan jag iofs kolla upp då en liten toalett i poolrummet är kopplad till något av dessa rören. Det bör ju vara på frånluftsröret.
så vi snackar ungefär samma ventilation som i ett badrum? 750 l/s på 50 kvm är ju jäkligt rejält. Vi provade att värma poolen en sommar utan ventilation. givetvis blev det jäkligt fuktigt och luktade klor i hela huset ^-^. Vi får ju köra med en avfuktare också. Men ett agreggat som klarar 750 L/S måste ju stort.
Det går väl inte med vanliga FTX som man har till hus?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 06 november 2012, 19:22:50 »
Det finns oftast 2 orsaker som gör att det luktar klor.
Dålig ventilation men framförallt skitigt klor, smuts/bakterier som träffas av klor bildar kloraminer som avger KRAFTIG klorlukt..
Hade jag en pool i en villa hade jag satsat på en avfuktare och framförallt använt mig av poolduk ala bubbelplast typen, minskar avdunstningen kraftigt..
För att bibehålla bra vattenkvalité bör du även byta ut 30liter vatten/per badande och dag..
Om du vill ha bra vattenkvalité:
Använd en produkt som har klor och inte skräp, riktigt klor har ca 67% klor och klor i dunkform har en klorhalt av ca 15-23 % och ännu mindre om det förvarar det i värme..
Superkvalite: Lägg ett lager Hydroantrasit "Kol" högst upp i sandfiltret tummenupp
"Fast nu var det ju luften du ville ha bra Sc:,h"
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2013, 09:27:36 »
Nu har den stora husrenoveringen dragit igång. Det ska installeras vattenburen värme i huset och en luft/vatten maskin med pool styrning.
Angående ventilationen så ska det tydligen vara tilluft vid fönsterna och inte frånluft som jag trodde?
Eftersom poolen förmodligen kommer bli väldigt sparsamt använd tänkte vi snåla in på ventilationen genom att köra utan återvinning.
Den kommer ändå bara att värmas på sommaren. Så min tanke var att sätta in en fläkt för frånluft och en för tilluft. En avfuktare är också på sin plats i ena hörnan. 750 l/s låter brutalt. En fläkt som fixar det blir nog ganska stor. en sån här är på 400 l/s.
http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-varmeflyttare/3864-ostberg-kanalflakt-ck-315-c-392l-s.html
Skulle försökt få dit en lite kraftigare. Och en likadan på tilluften. Så blir det ju hyfsat balans och betydligt billigare än ett aggregat med återvinning som närmar sig lätt 50000 kr.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2013, 14:34:51 »
Är poolrummet ihopbyggt med huset bör tilluften istället tillsättas i rummen utanför poolrummet så inte fukten kan tryckas ut dit. Då brukar det lukta klor i hela huset. Strunta i så fall i tilluftsfläkten och låt ersättningsluften komma från övriga huset. Skulle du senare ordna vvx så bör även dennas tilluft i huvudsak tillsättas utanför poolrummet. Poolöverdraget gör att du temporärt kan minska frånluften rejält  och låta avfuktaren sköta resten. Se bara till att all fuktig luft håller sig kvar i poolrummet. Med den ventilation som skulle krävas för att hålla fukt o lukt stången under vintern så är ett vvx värt pengarna. Själv skulle jag satt in ett vvx som klarar vinterhalvåret och en kompletterande forseringsfläkt att användas under sommarhalvåret.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2013, 15:12:29 »
Till och frånluft är i samma rum som det är idag. Det finns två stycken rektangulära rör som kanske är ca 10 x 30 cm som går genom något rum och ut i garaget där aggregatet suttit. Men Vi är inte säkra på hur det fungerat. vi har foto från ommålningen av garaget och där syns det på färgen på väggen att det suttit ett stort aggregat. ca 1x1x1.5 meter. Men det finns bara ett 100 mm hål i väggen ut från garaget. Jag trodde det fanns två. En för gammal luft ut och en för ny in. Men så var det inte. Jag fattar inte hur det har fungerat. Poolrummet är stängt från övriga huset bortsett från tvättstuga och en fd bastu.
Eftersom aggregatet som suttit där en gång i tiden varit så stort så borde det ju varit något med återvinning. konstigt bara att det bara finns ett hål i väggen. Så jäkla synd att dom andra ägarna inte låtit aggregatet sitta kvar även om det förmodligen var i sönder. Hade ju varit enklare att få liv i det.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2013, 08:03:33 »
Det låter som en Munthers avfuktare har suttit där. Då sitter ventilerna rätt men är ingen ventilation utan  bara avfuktning.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2013, 09:34:29 »
Jag har funderat på det också. Om det har varit en avfuktare. Men så fall har där ju inte varit någon ventilation. Och det tycker jag låter konstigt.
Det står en vanlig typ Woods 36 avfuktare i hörnet av poolen. Även om den blivit utbytt så ser det ut som där har varit en avfuktare alltid för där är ingjutet ett rör för kondensvattnet plus att där är en fast el plint den är inkopplad på. Så jäkla synd dom rivit bort det gamla aggregatet.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2013, 21:11:30 »
I mitt poolrum är aggregatet bortkopplat av tidigare ägare. Sitter 8 st 125 rör med frånluft kopplat till en låda på taket där fläkten tidigare suttit. Så nu går det med självdrag. Har en luftavfuktare som går hela tiden och poolen täckt. Så har det vart sen 80 talet. Tydligen drog huset 10 m3 olja när frånluftten var igång utan värmeväxlare. Har även suttit airotemprar där för att värma.  Jag känner ingen klorlukt inne i huset
Ska köpa mig en mätare och se vad luftfuktigheten är tänkte jag
När ungarna blött ner hela golvet då känns det att det är rejält fuktigt, men efter 2 timmar så har golven torkat och det börjar kännas normalt igen.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2013, 21:42:47 »
Eftersom poolen kommer bli väldigt sparsamt använd. Om den ens kommer bli använd. Så kommer den så fall bara användas lite på sommaren. Och då känns det som att vanlig ventilation utan återvinning duger gott. Plus avfuktare och täcke. Känns inte vettigt att investera i ett ftx i poolrummet. Då hade det varit vettigare att ha det i resten av huset.
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2013, 21:47:19 »
Se till att det finns dörr+dörrstängare till poolrumet så kommer det inte att lukta klor i övriga huset
