Författare Ämne: SMART-TV!  (läst 5712 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: SMART-TV!
« Svar #15 skrivet: 04 november 2012, 21:32:04 »
Varför inte köpa en enkel stationär dator och koppla till tv med trådlöst tangent bord så kan du köpa vilken tv du vill och borde inte bli mycket dyrare.
Nope, blir aldrig använt på det viset...
Köpte en dyr jävla laptop för att ha att koppla till TV:n för att se på film, spela spel osv men just denna har jag kopplat till TV:n max 5ggr sen jag löpte den för ett år sedan  :)
Då är det mkt bättre med smart-tv eller apple-tv, mer gjort för ändamålet  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: SMART-TV!
« Svar #16 skrivet: 04 november 2012, 22:06:26 »
Ja du måste ta reda på vilken apparat du exakt vill ha respektive vilken apparat det är som har alla dessa funktioner du vill ha. Sen kan du kolla på ebay.
« Senast ändrad: 04 november 2012, 22:12:01 av Ewald »
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
SV: SMART-TV!
« Svar #17 skrivet: 04 november 2012, 23:21:13 »
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: SMART-TV!
« Svar #18 skrivet: 04 november 2012, 23:45:12 »
iPad tillsammans med en Apple TV kan vara ett bättre val.
tummenupp
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
