Författare Ämne: Egenbyggd loggningsutrustning  (läst 14374 gånger)
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
SV: Egenbyggd loggningsutrustning
« Svar #15 skrivet: 06 november 2012, 15:31:19 »
Jag har byggt min egen 1-wire till rs232 adapter, först från dallas egna specar, sedan efter egna specar då jag misstänkt just det ni säger, indukterad spänning som grillar komponenterna. men jag har faktiskt inte provat att jorda själva jorden.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #16 skrivet: 06 november 2012, 22:15:20 »
Jorda joden (på 1-wire-bussen) ska du nog inte göra... (om det var det du menade). Jag menade snarare tvärt om. Om bussen har någon förbindelse med jord (skydds- eller verklig) i någon annan punkt än i 1-wire-adapterns jord, kan du få problem.
Beroende på vilken design du har på din RS232-adapter, kan buss-jorden vara skild från dator-jorden. Dvs, den har (ska ha) en potential relativt dator-jord. (RS232-jord = dator-jord = skydds-jord) Dallas enkla "passiva" adapter är tex sådan.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #17 skrivet: 06 november 2012, 22:23:50 »
Ingen som har funderat på, t ex AVR32, istället så att man kan köra ett 'riktigt' operativsystem med databas och webgränssnitt?
För loggning enbart är det nog enklaste och snabbaste sättet att komma igång. Däremot vill jag inte ha en sån i reglerloopen, om man alltså vill styra också. De allra flesta vill nog bara logga så varför inte.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #18 skrivet: 06 november 2012, 23:27:58 »
Jag tänker tvärtom... Med en sån med Linux i reglerloopen kan man enkelt ändra programmet efter förutsättningarna utan att behöva ha fysisk tillgång till prylarna. Jag håller själv på att bygga ett ersättare till Rego800 baserad på en NWG100...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 09 november 2012, 20:00:42 »
Jag blir alltid imponerad av folk som designar och beställer kretskort för egna projekt.
Jag kör ExpressSCH/ExpressPCB som är gratis för privatpersoner där man kan rita schema och kan skapa kretskort från ditt schema och du kan också beställa det online.
Själv loggar jag min VP med en laptop men jag har en VP som jag styr med en Arduino.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #20 skrivet: 13 november 2012, 12:25:34 »
Klockrent program, har precis laddat ner det. Tack för tipset tummenupp   Var nog en 20 år sen man etsade ett kort sist, men man har ju prylarna kvar. Undrar om den UV känsliga lacken på oexponerade kort klarat alla dessa år? Det självhäftande skyddsarket sitter kvar. Minns hur man använde solariet på jobbet för exponering vilket inte var populärt....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #21 skrivet: 06 december 2012, 15:10:24 »
Ingen som kikat på OpenEnergyMonitor (http://openenergymonitor.org)?
Lite lagom DIY, trådlösa noder, möjlighet att köra egen mjukvara (med ett webbgränsnitt som ser riktigt trevligt ut) exempelvis på en Raspberry Pi.
