Författare Ämne: Uppfinnarna TV4  (läst 26811 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Uppfinnarna TV4
« skrivet: 03 november 2012, 17:37:39 »
Jag kollade tidigare idag på Timells nya program, jag tyckte det var både intressant och bra.
Den trekantiga korven är jag säker på att den kommer att hittas i butikerna inom en snar framtid, men mannen med trälådan på biltaket bör nog gå en kvällskurs i fysik...
  • Antal inlägg: 984
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #1 skrivet: 03 november 2012, 18:50:36 »
Tror på vattenspararen
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #2 skrivet: 03 november 2012, 19:15:35 »
Ha ha dåren från Falkenberg var ju för festlig, han måste ha inspirerats om vänsterpartisten som i riksdagen sa, hur svårt kan det vara, kan man inte sätte en vindsnurra eller dynamo på bilen, jag menar det har jag ju på cykeln (dynamo).
Welcome to reality idiots!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #3 skrivet: 03 november 2012, 19:33:26 »
Den där fläktlådan förstod jag inte. Sc:,h Hade det inte då varit bättre att sätta en generator på varje hjul? ::) Hur många här såg ett underhållningsprogram för 25-30 år sedan, där tävlande skulle säga sant eller falskt? Det hade monterat en propeller på taket i samma syfte som han med lådan, fungerade självklart inte. :o
Barnvagnen med död-mans-grepp var väl en bra idé, fick veta idag att den fanns för 20 år sedan, problemet var att de som körde fick den strålande ideén att binda in handtaget så att det inte blev så jobbigt för fingrarna. ^-^
Vattensparare, men om ingen använt varmvatten då, iget spolvatten i toan eller? Hur var meningen att tappställena skulle få vatten om tanken var tom? Njaä , jag tror på cirk-pumpen i så fall. Enklare och ofelbar. tummenupp
Trekantig korv, tja kommer de på ett billigt sätt att tillverka den så kan den kanske slå, men inte som korv.
Tösernas olje-svamp skulle, med trevlig design och till billig peng, kunna bli en rolig ge-bort-pryl.
Tandvårdsvante till hundar kan också gå, hundägare köper allt. Men även där gäller det att med design skilja den från spa-vanten, vilket det var. 8)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #4 skrivet: 03 november 2012, 19:49:23 »
Det värsta var väl ändå hur han hänvisade till tro för att kunna bemöta förklaringen till varför det inte fungerade.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #5 skrivet: 03 november 2012, 20:01:00 »
Han kanske lever med tron att tror man bara så går allt. ::)
Nu fick jag en idé, om man har släpvagnar laddade med laddade batterier på bensinstationerna så kunde elbilar bara åka in å hyra en sån, köra till nästa station och byta mot taxa givetvis. Kunde ju finnas i olika varianter Ah. "Godag jag skulle vilja hyra en 35-mils släp", fan va bra ska jag kontakta Timell? tummenupp
  • Antal inlägg: 984
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #6 skrivet: 03 november 2012, 22:15:48 »
Finns ide om att bygga släp med batteri o motor som bara är att hänga på kroken o så rullar det. Till vanliga bilar alltså. Effekt ska då ligga på 20 kw som räcker till att knuffa en bil i ca 100km/h.  Ska byggs på obromsade 750kg släp.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #7 skrivet: 03 november 2012, 22:30:19 »
Tragiskt att svenska skolsystemet misslyckats så fatalt att vi har "uppfinnare" som slösar tid på evighetsmaskiner.
Kanske lika tragiskt att TV visar upp dessa misslyckade missfoster i värsta freakshowen. Det är för fan synd om hemknåparen. Gud har styrt honom?
Flera av de andra inovationerna var smarta rent teknikst men troligen inte kommersiellt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #8 skrivet: 03 november 2012, 22:42:33 »
Jisses! Är det sant? Ja det skulle kanske funka , men herregud så opraktiskt. Jag som trodde jag var rolig. :-X
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #9 skrivet: 03 november 2012, 23:01:20 »
Jag tror en mer realistisk lösning på bil/transportproblemet är etanol/biogasbilar med supersnål motorteknik till landsvägskörning och vanliga elbilar till stadskörning.
Allra viktigast är nog ändå att minska behovet av transporter som nu verkar öka på ett oroande sätt.
Har inte alla el/hybridbilar generatorer som utnyttjar "motorbromsefekten"? Det är väl endast här man kan "återvinna" kraft.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #10 skrivet: 04 november 2012, 10:09:00 »
Kul program, och oväntat för att vara TV4. :) De brukar ju främst satsa på mer lättsam underhållning.
En del spännande idéer också, som den där vattenspararen. Tyvärr en alldeles för komplicerad lösning tror jag, och jag brukar då i alla fall börja använda varmvattnet med en gång det börjar rinna, oavsett om temperaturen har kommit upp eller inte
När det gäller spara vatten så har faktiskt jag en idé: Varför inte ha det som i husvagnar, med fotbrytare som får antingen kallt eller varmt vatten att flöda?
Hygieniskt både på toa och i köket, händerna blir fria till annat och man har förmodligen redan placerat händerna, vattenglaset eller var det nu är man skall använda vattnet till under kranen när man trampar på brytaren.
Annars blir det ju lätt att man öppnar kranen först och sen sträcker sig efter glaset o.s.v.. Vi tenderar ju lätt att göra en sak i taget.
Alternativet är beröringsfria blandare, men svårt att välja antingen varmt eller kallt, justera flödet eller om man bara vill ha vattnet rinnande en stund.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #11 skrivet: 04 november 2012, 10:35:19 »
Åh hjälp  :o
Ska svenska folket som redan är katastrofalt dåliga på att köra med släp behöva uppmuntras av nån idè där de sägs ska kunna spara ennergi på att ha ett släp som ger dem kraft till att köra bilen  :D
Nej ska vara en lösning på problemet så får den sitta på bilen, inte skapa mer problem genom att släppa ut en massa släpkärror på vägarna helt i onödan...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #12 skrivet: 04 november 2012, 11:00:41 »
Kul med en släpvagn som skjuter på bilen på vinterväg...
  • Antal inlägg: 3700
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #13 skrivet: 04 november 2012, 11:31:41 »
Du har redan rätt i det du skriver, killen på tv hade redan bundit upp sitt handtag Sc:,h
SV: Uppfinnarna TV4
« Svar #14 skrivet: 04 november 2012, 11:36:36 »
Vattenspararen kommer förmodligen aldrig slå i sverige med vår låga kallvattenkostnad..
Hur det skulle kunna vara utomlands vet jag inte, det kanske redan finns där dontknow.
Trekantskorven var smart och den skulle jag absolut testa tummenupp
Tillägg: Fast vem köper dom runda kulorna av korv som liknar köttbullar?
« Senast ändrad: 04 november 2012, 11:49:54 av Tågråttan »
