Författare Ämne: Bosch LV utedel mot akkumulator  (läst 9736 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bosch LV utedel mot akkumulator
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2013, 23:33:07 »
för stockholm är smhi bättre än yr.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013, 23:42:10 »
Norge,Danmark och Svenska västkusten delar hav som påverkar vädret och det har tydligen undgått våra väderspåmän i Norrköping.
Min uppfattning är att här stämmer aldrig SMHI prognosen men som jag sade innan så fungerar YR.NO och DMI.DK
Nästan allt fritidsbåtsfolk på västkusten kollar vädret hos våra grannländer
Undrar varför?
Dessutom så så tog du fram väderprognos för Trondheim och då kan jag garantera dig att YR vet bäst.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2013, 00:34:56 »
det enda som verkar skilja är att Yr tror att väderomslaget sker lördag och smhi på söndag. Vidare tror yr att väderomslaget ger 1-3 plusgrader där smhi tror -2.
I övrigt verkar båda prognosmakarna indikera att det kan bli kallt även i trondheim :)
jag var själv boende i skärgården och frekvent och till och med ibland åretruntbåtanvändare (fram tills för 1.5 år sedan) och använde mig av diverse olika tjänster som nästan i samtliga fall krävde att prognoserna kombinerades med en gnutta sunt förnuft också - för att bli hyfsat tillförlitliga. Slogs dock över hur ofta prognoserna stämde med avseende på förändring av vindriktning.
Vid kusten förefaller det vara ganska lätt att få ordning på högtryck, lågtryck, vindriktning och styrka men mindre lätt att ha koll på molnighet, regn och exakt temperatur. Inåt landet är det andra sanningar som gäller.
Jag använder flera gånger per dag både yr och smhi och upplever det inte som att den ena är bättre än den andra i de regioner jag spenderar tid. om jag måste välja en så blir det smhi. I alla fall på senare tid. Tycker det har blivit bättre senaste året faktiskt.
Men det känns ju lite som en passus givet ämnet. Vi kan bara konstatera att rimligen kommer en luft/vatten ha problem att leverera i linje med behov men el är billigt i norge och värmepumpar är dyra - uppenbarligen borrning likaså!
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 00:37:55 av David Rinnan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2013, 15:10:10 »
så ja nu har även yr.no uppdaterat prognosen och plusgraderna är borta från lördagen nu.
http://www.yr.no/place/Norway/Sør-Trøndelag/Trondheim/Trondheim/
det var ju tre dagar framåt så ingen fara på taket.
Att yr.no nu ändrat till samma som smhi.se betyder ju inte att någon av dom kommer ha rätt :)
aftonbladet hade gjort en granskning av olika vädertjänster och under den granskade perioden hade man noterat att vissa tjänster fungerade bättre på vissa platser. Det är min bestämda uppfattning att motsvarande undersökning efter ytterligare en period inte nödvändigtvis skulle ge exakt samma resultat. Vidare kan man gilla en vädertjänst framför en annan för att dom upplevs mer träffsäkra inom ett visst område. Vissa kanske bryr sig mer om regnprognosen är rätt och andra vind.
nu råkar jag ju ha lite ledig tid och råkade av en händelse ha kvar sidan med prognosen. Jag vidhåller att det egentligen är ett inlägg vi kan ta bort haha hyfsat offtopic
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2013, 13:54:35 »
Jag läste nånstans (kommer inte ihåg vart/när) att SMHI och Yr har exakt samma bakgrundsdata och använder exakt samma beräkningsmodell. I princip är det enda som skiljer att dom har lite olika 'finmaskighet' i modellen beroende på vilken del av världen dom räknar på och att dom gör sina 'referensberäkningar' olika tidpunkter på dygnet/veckan.
