Författare Ämne: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?  (läst 6218 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2012, 20:09:04 »
Borde nog funka såg nån uträkning på värmeförflyttare hur mycket man behövde flytta mellan 2 rum med 10 graders skillnad för att flytta en kw. Samma uträkning borde väl kunna användas för att räkna ut hur mycket värme man "flyttar" genom väggar/tak?
Hade jag vart mindre senil eller frågan kommit för 10år sen då jag pluggade sånt här hade jag kunnat svara kanske lite mindre diffust ;)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 18 november 2012, 16:58:49 »
Nu ringde fortum och erbjöd deras energimätare till förmånlig pris så jag köpte den, den ska vara tillräcklig känslig så att
man kan se hur mycket varje apparat för sig drar, vi får se...
http://www.fortumshop.se/startsida/energidisplay
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012, 09:08:06 »
Rätt bra pryl det där med energimätare, den ändra sig direkt när en apparat kommer igång eller stanna, luft/luft till garaget är dock lite svårt att identifiera men det är väl bra egentligen, jag tror att den ligger i snitt på 2-300 watts i förbrukning.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #18 skrivet: 21 december 2012, 06:34:16 »
Har du rätt mängd köldmedium i pumpen eller har det läckt ut lite för mycket i samband med flytten?
När jag körde min "garagepump" med ca. 600gr R410A (när det skall vara 1000gr) gick kompressorn för fullt (högsta varvtalet) vid -2 C medan den nu (vid samma temp) med rätt mängd köldmedium ligger på ca. 60% av max varvtal.
Dessutom bildades, med för liten mängd R410A, mycket mer is och den avfrostade oftare.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 22 december 2012, 13:24:37 »
Bra fråga  dontknow , jag tycker att den verkar gå normalt, jag har bara 12 grader inställt så den går mest på tomgång hela tiden, det blir ju is men inte så snabbt och den defrostar
när det är helt vit, blir den helt vit har jag förståt att det betyder att gasmängden är rätt eller?
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #20 skrivet: 22 december 2012, 15:29:17 »
Kanske får köpa en sån riktig energimätare, har en från Classe i sjön, tänkte mäta vad frysen tar, vart helt galet värde! Den klarar ej av Kompressorn att mäta den, även julgransbelysningen vart Led igår, från 45w med glödljus, men den säger 0w efter lampbytet, stor besparing!👍, förbrukningen hamnade väl under mätvärdet.
  • Dot gäster: 3265
