Författare Ämne: Tätning i badrumsfönster  (läst 5072 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 01 november 2012, 17:10:30 »
Har varit idag och försökt täta badrumsfönstret då det känns lite kallt ändå att det är golvvärme där, märkte att förra ägaren kaklat med fönstret instängt så det gick inte att ta ut fönstret för att täta, då tätade jag runt fönstret och öppnade fönsterblad på plats, men jag såg att det är fyra öppningar i tätningen som finns redan (två upp och två ner), och vill inte göra något innan jag vet om det ska vara så eller ej.
Titta på bilden.
Ska man täta runt hela fönster mellan fönsterblad eller ska det vara så för kanske kondens skull eller vad vet jag  dontknow
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Tätning i badrumsfönster
« Svar #1 skrivet: 01 november 2012, 18:10:50 »
Mitt badrumsfönster har enbart en tätningslist i fönsterkarmen "längst in" så det är mellan bladet med innerglaset och fönsterkarmen.
Ingen tätning mellan fönsterbladen, inget mögel heller ;)
Fick rådet av en gammal fönsterputsare att om man har fukt mellan glasen så skall man borra hål mellan bladen underifrån så luften kan cirkulera, tätningar gör det bara värre.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #2 skrivet: 01 november 2012, 19:06:36 »
det du ska ha är vanliga tätningslister mellan karm o fönster runt om, emellan fönstren kan du sätta dammlist den är av skumgummi och ska andas, den är gjord för just mellan bågarna!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 01 november 2012, 21:13:41 »
Ja och sen så ska man inte jåla till det i onödan  tummenupp
Sätt riktig tätningslist, den som ser ut som ett "rör" och  är dyr som fan med en klisterremsa, klart värt att ha i kopplade gamla fönster  tummenupp
Den typen du hat där passar sig bättre där springan är typ 2-4mm och är varken mer eller mindre runt om hela fönstret...
Ska du ha dammlist så sätt det enbart på sidorna, lite drag skadar inte  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 02 november 2012, 15:33:27 »
Du ska det ha som det är nu.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 02 november 2012, 20:04:52 »
Håller med helt och hållet, så har vi kört i 17 år och det har funkat klockrent.
Hade som på din bild första året, men på våren när vi skulle putsa våra fönster så var de skitigare mellan bågarna än de var in och utvändigt = en enorm "värmeväxlare" som kylt huset effektivt.
Efter att vi satte in dammtätningslister blev det märkbart varmare i anslutning till fönsterna.  tummenupp
Inga problem med fukt eller mögel heller.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 03 november 2012, 02:34:51 »
Eftersom vi har två åsikter, en som tycker att det ska vara så och en som rekommenderar dammlist så undrar jag om jag kan sätta in dammlist tillsammans med dem gamla tätningslist som finns idag?
Mellan karmen och fönster har jag redan tätat runt om så det är inga problem där.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 03 november 2012, 09:40:39 »
Nja, själva grejen med dammlisten är ju att den andas, men förhindrar drag.
Draget som dina nuvarande öppningar ger innebär att hela fönstret fungerar som en plattvärmeväxlare, vilket är katastrof ur energisynpunkt.
Jag TROR dock att det är viktigt att du har skumgummi-listen (enbart) hela vägen, så att det andas tillräckligt mycket, annars finns säkert risken att det kan bli kondens mellan rutorna.
Nu är det ju inte hela världen att prova komplettera med bara korta bitar av dammtätningslist, du ser ju om det blir fukt mellan rutorna.  dontknow
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 03 november 2012, 11:59:12 »
det måste andas mellan på nått sätt
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 04 november 2012, 23:38:45 »
Tackar er alla för svar, nu har jag tagit bort det gamla och satt nya dammlist, hoppas nu på att det kommer att vara bättre.
Tackar
Tackar
Tackar
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
