Författare Ämne: Hur justerar man flödet i detta kopplet?  (läst 2376 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 31 oktober 2012, 18:33:12 »
Jag sprang en runda med ir tempen och kom fram till att vår handduks tork var det " kortslutning" i. Princip 37 grader in och även ut. Och det märktes på dom andra två radiatorerna i källaren som gick på samma avstick. Dom fick i princip inget. Men vilken skruv till höger ska jag skruva på? Den översta finns det en typ 2 mm insex i centrum på också.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur justerar man flödet i detta kopplet?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 18:50:44 »
Finns det ingen ring innan för termostaten som du kan vrida på ev behövs ett special verktyg.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 18:56:43 »
Den översta insexskruven justerar flödet genom handukstorken, den undre justerar hur mycket flöde som ska gå förbi handukstorken ( vid enrörssystem)
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012, 19:22:38 »
Så trodde jag också. Och blå propp betyder 2 rörs system och då ska den vara helt stängd? Men måste man lossna den större/yttre insex skruven och sen justera på den inre lilla? Är den stora bara för att "låsa" justeringen?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 20:11:03 »
Det verka ju enkelt. Testade att bara skruva in den lilla insex skruven i botten. Har väntat en stund nu för att se om det svalna. Och det har det gjort nu. Så nu är det bara att skruva ut lite i taget tills det blir bra.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 20:56:36 »
tummenupp
Over and out!
