Författare Ämne: Ekonomiskt försvarbart med FLVP  (läst 9923 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Ekonomiskt försvarbart med FLVP
« Svar #15 skrivet: 01 november 2012, 09:56:21 »
Det måste väl vara bättre att ladda brine in till vp då slipper man ju en del av förlusterna som sker i backen/berget. Har för mig att fläkten som går att köpa till Nibe 1245 har nån funktion där man kan ställa så att sommartid så körs inte brine cp dvs ingen återladdning till berget det börjar man göra vid en viss utetemp antagligen eller om det var brine temp Sc:,h
Ja det kanske det är, bättre köra växling på brine in, som IVT495. Nackdelen är ett varmare brine, inte så bra om syftet är återvinning. Ett bra exempel 495an, bortsett från att denna har minimal jordslinga.  Det finns ju några på forumet som har 495, kanske idé att fråga vad de tycker.
Möjligen att man kunde bypasa brinet och köra som en ren frånluftsvp halva året om man har en mindre kompressor, med alla problem det skulle kunna ge, tror inte det var bra det heller. dontknow
Som en kirurg sa till mig; " Det är de sista, nästan oåtkomliga frukterna i trädet folk bryter armar och ben på, även om de redan har korgen full", så sant så .
Utloggad Malte75
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 03 november 2012, 23:06:33 »
Har inte stenkoll på brinetempen mitt i vintern när det är som kallast men jag ska kolla upp det lite noggrannare nu i vinter.
I vilket fall så gick ju pumpen konstant förra vintern när det var kom kallast och det var bara 14 grader inne. Jag hade elpatronen avstängd eftersom jag inte bodde här då. Nu är isoleringen i taket bytt från 15 cm packat sågspån mot 40 cm lösull. Ska bli intressant att se hur det går i vinter. I vilket fall så hävdar en kompis till mig att han aldrig behövt slå på elpatronen på sin pump. En Nibe tror jag det är. Samma effekt som min CTC.
Den frånluftsenhet jag funderar på är CTC´s EcoVÅF. Den värmer ingående brine och ska därmed höja COP på pumpen. Det kan väl inte vara nån nackdel? Sen när pumpen inte går så skickas värmen ner i hålet vad nu det ger om det är bra vattenflöde där. Värmen försvinner ju bort från hålet. Men det är ju skit samma på sommaren när pumpen bara går för varmvattnet.
100 m² i två plan plus komfortvärmd källare byggt 1930
Tilläggsisolerat och treglasfönster
CTC EcoPart 8.5 + CTC EcoEl 1550
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 06 november 2012, 21:39:16 »
Vad menas med detta? Är inte hög brinetemp en fördel? Det trodde jag... Förklara gärna detta för mig.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 06 november 2012, 21:55:12 »
Jo varm brine är bra men man kan återvinna mindre ur frånluften till varm brine än man kan till kall brine så om man vill ha max återvinning är kall brine bra annars är varm bra.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #19 skrivet: 10 november 2012, 18:55:59 »
Hej! Står i valet och kvalet. Måste efter bergvärmeinstallation göra något åt ventilationen i huset och har lite funderingar.
Då FTX är uteslutet eftersom huset är byggt 1930 och det inte är möjligt att dra tillluftskanaler så är mekanisk frånluft det som gäller. Har tittat på vilka alternativ det finns och har kommit fram till följande tre.
1. En frånluftsfläkt uppe på skorstenen.
2. Frånluft med värmeåtervinning typ CTC EcoVåf som förvärmer brinen till bergvärmepumpen.
3. En frånluftvärmepump som värmer vattnet i bergvärmens vattentank.
Alternativ 1 känns inte så lockande, det känns fel att bara blåsa ut varm luft ur huset och ersätta den med kall luft. Alternativ två har jag hört att det knappt ger något ökat COP-värde som tillverkarna säger. Alternativ tre har blivit förkastat av vissa förståsigpåare också då det enligt dom  inte är ekonomiskt att ha dubbla värmepumpar.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig i denna djungel och gärna argumentera för och emot de olika alternativen samt gärna tipsa om andra alternativ som jag inte nämnt.
Jag kan nämna att jag tänkt använda kanaler i skorstenen för frånluften så om den går ut på taket eller ner genom källaren har inte någon betydelse för installationskostnaden.
/M
Vad jag har hört så sparar du 30 meter borrning alternativt får bättre verkningsgrad på din bergvärmepump om du väljer alternativ 2 så det är nog bästa lösningen för dig. Varför blåsa ut varm luft till kråkorna? Själv har jag bytt ut min till/frånluftvärmepump med FTX+Bergvärme och har även installerat frikylabatteri till FTX agget. Skulle jag ha kört enbart frånluft så hadde jag även fått dimensionera upp elementen ett steg.
Vilken temperatur har du nu på brinnen? Själv ligger jag på 7-8 grader efter 3 veckors drift efter installationen.
// Fredrik
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #20 skrivet: 11 november 2012, 20:54:33 »
Ett klipp från energimyndigheten från följande länk
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Temperaturen i borrhålet påverkar effektiviteten
I borrhålet som även kallas energibrunnen finns en så kallad kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsvätska. Vätskan cirkulerar mellan värmepumpen och energibrunnen och tar tillvara värmen som finns lagrad i berget.
Av tabellen framgår värmepumpens effektivitet vid noll grader och minus fem grader i kollektorslangen. I båda fallen är temperaturen till radiatorerna 55-grader. För alla bergvärmepumpar sjunker effektiviteten med cirka tio procent när det är minus fem grader i kollektorslagen jämfört med när det är noll grader. De flesta har en värmefaktor på 2,7 när det är minus fem grader. Temperaturen i borrhålet varierar mellan olika delar av landet och mellan sommar och vinter och beror också på hur väl installatören har dimensionerat borrhållet.
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 04 december 2012, 03:34:10 »
Jag har 0 in och -4 ut nu när det är 14 minus ute och pumpen går mest hela tiden. Har ännu inte slagit på någon elpatron utan tar all värme från hålet.
Tror det blir att satsa på en sån där EcoVÅF. Verkar ju ganska bra även om ingen verkar ha någon praktisk erfarenhet av den.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 04 december 2012, 07:23:00 »
Jag monterade en typ av snurra på köksfläktsröret. Jag köpte den i Spanien, 75 EUR.
Tyvärr hittar jag ingen bild/beskrivning på nätet nu på morgonen.
Denna typ av snurror(rostfria) monteras överallt i nyproduktion i varmare länder eftersom självdrag inte fungerar.
Jag såg denna snurra även i nyproduktion i Örebro i höstas.
Effekten är fantastisk. Min inneluft är nu fräsch....och fläkten suger luft när det blåser......och det räcker med svag bris.
Vid nästa besök i Spanien köper jag ytterligare en likadan, men något större, för montering på skorstenen.
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: 12 december 2012, 21:47:43 »
Gissar att du menar en sån här.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=522&category_id=981128beebf7c913966a4f14497c87c2
75 euro var ju rätt billigt i jämförelse.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 12 december 2012, 21:56:06 »
Det är samma pryl, men nederdelen är annorlunda.
Istället för en stor snurra som passar till olika dimensioner, så finns "min" modell i olika storlekar som passar rör ifrån 80 mm och uppåt.
Snurra med 100 mm röranslutning kostade 75 EUR.
