Ventiler till stig/retur radiatorkrets
Ämne: Ventiler till stig/retur radiatorkrets (läst 3549 gånger)
Leffilonen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 22
Leffilonen
29 oktober 2012, 21:22:25 »
Vilken ventil är bäst att sätta på stig/retur på radiatorkretsen för att slippa tömma hela systemet dom gång jag vill ändra eller komplettera rördragning i pannrum?
När är den ena ventilen att föredra framför den andra?
Skjutventil
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/3004_1.jpg
Kulventil
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/2995_1.jpg
Eldar pellets i en Janfire.
201m borrhål och slangarna in genom källarvägg.
Beslutsångest vilken vp jag ska välja.
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
SV: Ventiler till stig/retur radiatorkrets
30 oktober 2012, 06:03:17 »
Hej! Om du tänker sätta in en vp så förhoppnings vis kommer firman att sätta kulventil både på stig/retur med smutsfilter (filterball).
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 oktober 2012, 07:24:07 »
Personligen föredrar jag kulventiler, min erfarenhet är att de inte lika ofta läcker i axeltätningen, en kulventil behöver ju inte vridas lika många varv för att stängas/öppnas.
Dessutom tätar dom bättre.
En skjutventil är känsligare för läckage om det kommer smuts i tätningsytorna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
30 oktober 2012, 10:18:38 »
Fördelen med en skjutventil är väl kanske att den går bättre att använda som primitiv flödesjusteringsventil?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 oktober 2012, 10:39:51 »
Ja, som jag ser det är det den enda fördelen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
krökarn
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
krökarn
31 oktober 2012, 21:53:01 »
Satsa på kulventiler, skjutventilerna är inte roliga efter ett viss antal år, och som andra säger.. Dom läcker igenom
väldigt
ofta. tror inte du ska behöva strypa in returen/stigen sedan heller, det justerar du väl vid radiatorerna isåfall. . Aldrig varit med om att kulventil läcker
Lycka till!
gäster: 2520
användare: 2
rocas
Börje__
