Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218001 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #30 skrivet: 01 november 2012, 10:47:04 »
Ja David jag menar som så att för mig t.ex med ett stort hus och ett elförbrukning på 48500kwh innan åtgärder så ser jag inte hur bergvärme skulle löna sig jämfört med llvp.
Om vi bortser från konverteringskostnaden som skulle vara 50-100k så kostar väl en bergvärmeanläggning för mig 200k minst av det jag ser på andras offerter som har normalstora hus. Lånat med en ränta på 5% blir det totalkostnad 250000kr. Vi räknar på 30 år. Säg att jag måste byta en pump för 50000kr blir totalt 300k för bergvärmen.
Jag har idag cirka 23000kwh elräkning  7000kwh hushållsel så 16000kr för värmen. med dom pumpar jag räknar på så hade detta förmodligen varit lägre. På 30 år så blir det låt säga 10st FD 35 för i runda slängar 17500kr styck. (1 pump uppe en nere och dom går sönder vart 6år) 175000kr är 75 mindre än bergvärme.
Med ett årscop på 3 och lågt räknat 36000kwh i värme/vv behov så kostar det mig 12000kr/år + 7000kwh hh el  19000kr totalt
Med mina pumpar nu har jag alltså 23000kwh totalt, och förhoppningsvis utvecklas pumparna närmaste 30 åren. Vet jag skulle spara en hel del med en FD35 i källaren ist för den ständigt avfrostande AVTn. Så enligt min servettkalkyl skulle jag spara 4000 - (75000/30=2500)=1500kr per år.
Så den här gick ihop trots allt, men då ska llvpna gå sönder ganska tätt och bergvärmepumpen hålla i minst 15år problemfritt. Lägger jag på 1666-3333kr per år för konverteringen så går den dock inte ihop. Ska jag sen låna till konverteringen 100k med 25k lånekostnad blir kalkylen ännu gråare. Sen vet jag inte om räntan på ett blancolån kan räknas så lågt som 5%.
Säkert massor av fel i min räkning men ville bara på en höft visa att bergvärme är inte alltid ekonomisk extremt bra om man skiter i komfortökningen med element ist för en brusande llvp. Och vad gäller vedeldning så anser jag själv det vara bra mycket mer komfort än både en llvp eller en surrande bergvärmepump i nåt hörn.
Har ju inte tid precis nu att elaborera på detta men jag hade självklart med LLVP som ett av alternativen innan jag valde att konvertera till vattenburet och installera bergvärme.
Jag utvärderade besparingarna på llvp, llvp+ lite lvvp för vv, lvvp, bergvärme. och kom fram till att det sistnämnda var mest ekonomiskt för mig. Det var ingen extremt stor marginal, givet konvertering, men det var en skillnad samt att jag bedömde komforten högre.
det är på lite drygt 230m2 med 35 000kwh för värme och varmvatten. Innan de besparingsåtgärder jag gjort på hushållsel skulle huset ligga på totalt 45 000kwh i total elförbrukning inkl hh-el.
Ju högre förbrukning desto mer finns det att hämta.
första (och senaste) året (sept-11 till aug-12) som förvisso var ganska varmt i jämförelse med tidigare landade på 7000kwh.
Dock skall tilläggas att jag räknar på värmepumpen och andra saker som kan tänkas behöva bytas ut på 15 år och borrhål och konvertering har jag på samma amorteringstakt som huset i övrigt. Jag utgår från att det restvärde som finns vid en försäljning innan amorteringsperioden är slut tillfaller mig som säljare genom en jämförelsevis högre prislapp på huset, allt annat lika.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 01 november 2012, 11:15:50 »
Tycker det är lite farligt att räkna på för många år om man tittar tillbaka har både olja och el varit billigt och bra om 20 år kanske pellets eller olja är oslagbart och då är borrhålet inte värt så mycket  ;)
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #32 skrivet: 01 november 2012, 11:21:18 »
Nja, energipriserna följs åt rätt bra, så jag anser nog att man kan räkna långsiktigt på ett värmepumpsköp med hänsyn på avskrivningstiden och ett ökat restvärde.
Det enda jag ser som skulle kunna rucka på detta är om fusionsenergi skulle kunna tyglas, då skulle troligen elkraft bli en överskottsvara, med låga elpriser som följd.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 01 november 2012, 11:32:41 »
Det har jag också tänkt på. Det hade ju varit riktigt trevligt om oljan kommit tillbaka. Rejält med effekt. Inget knyssel om Delta t och att försöka hålla så låg framledning som möjligt. Bara att brassa på. En shunt och en innegivare inget mera krångel. Det hade varit trevligt.
Det beror ju också på hur dyrt hus man tänker investera i bergvärme. Ett hus i våra storstäder som kostar 4-6 miljoner då är det ju inte så farligt att slänga ut 200-300 tusen på ett riktigt värmesystem. Dels får man större delen tillbaka när man säljer. Men att investera öika mycket pengar i ett hus ute i skogen i norlland som kostar 100 tusen är ju inte lika roligt/lätt att försöka räkna hem.
« Svar #34 skrivet: 01 november 2012, 11:41:12 »
Den som lever får se men tittar man tillbaka har det svängt en hel del. Det enda jag tror på är vattenburet då har man alla möjligheter till bra billig uppvärmning med komfort tummenupp
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #35 skrivet: 01 november 2012, 20:56:33 »
Menar du att du gick från 35k till 7k i elförbrukning på värmen? I så fall beställer jag imorrn :)
Om det var förra vintern mot den innan så förstår jag skillnaden för här hade jag lägre förbrukning ifjol då vi bodde här jämfört med året innan med snittemp på 10grader inne.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 01 november 2012, 21:11:59 »
Jag har nog lite underdimensionerad markkollektor, så vädret är väldigt viktigt för min anläggning. Under de perioderna som Rinnan redovisat var min totalförbrukning ca 22000 kWh för att sjunka till 12000 kWh den efterkommande mildare perioden. Så visst är vädret av vikt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 01 november 2012, 21:52:24 »
El priserna har ju sjunkit rätt bra på slutet. Det var väl inte länge sedan vi trodde på enorma höjningar i år?
Vi vet inget om vad som händer i framtiden
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #38 skrivet: 04 november 2012, 13:12:56 »
Hejsan..
Det här med att elda ved kontra "el-värme" som jag ser det så är det hur pass varmt man vill ha det i hemmet.. som tex min när far min kommer på besök så brukar ja få höra.. brr har du ingen värme på i huset..han vedeldar o har aldrig under 24grader i huset om det så är -25 grader utomhus.. jag har ca 21 grader inne ..o skulle ja har 24-25 grader med mitt underdimensionerade luft&vatten system på vintern så skulle ja behöva o ta ett sms lån varje månad för o betala elräkningen..dvs min undergång..
sen så en sak till som jag tycker att man ska ta i akt och tänka på..en bra kamin kan vara till stor hjälp om det tex skulle bli strömavbrott speciellt under vintertid..
så nu så har jag sagt mitt :)
//Henke..
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #39 skrivet: 04 november 2012, 13:24:21 »
Själv fick jag elda i kaminen igår då svärmor kom på besök, alla andra var helt utslagna i vardagsrummert av värmenslag medans hon sitter vid kaminen i köket, och blev välgrillad.. fiR:
Men hon har dålig blodcirkulation, det skiljer 8 grader mellan högerhanden och vänsterhanden och något liknande är det på hennes fötter..
Så för hennes skull eldar jag gärna i kaminen..
« Svar #40 skrivet: 04 november 2012, 13:37:41 »
Jag har samma temp inne nu med vp som jag hade tidigare med ved vill ha lite drygt 21 grader oavsett värmekälla.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #41 skrivet: 04 november 2012, 16:14:04 »
Försöker hålla 23 inne. Det lyckas jag rätt bra med.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 05 november 2012, 10:37:07 »
Och björkmassan nere på 300 kr/m3fub  tummenupp
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #43 skrivet: 05 november 2012, 18:06:19 »
Jo jag vet inte hur folk räknar eller om jag är dålig. Men jag räknade på worst case att jag måste köpa ved "ärligt". 550kr travat och får det ändå att gå ihop jämfört med pellets och llvp vid minus 10 och neråt. För tillfället får jag ge 3-400 fast kubik eller gallra själv. Installationskostnad etc givetvis inte medtaget då elda e lyx ;)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #44 skrivet: 05 november 2012, 19:10:10 »
Jag är lite förvånad att ingen har poängterat och räknat med att det inte bara är uppvärmningkostnaden som kan sänkas genom att man eldar utan även att det hjälper till att hålla vinden torrare och friskare. Det kanske inte gör så stor skillnad (ska inte göra det) på ett nyare hus med tät plast men alla vi med gamla hus har nytta av både den ökade ventilation och murstockens värme på vinden.
Och då sparar vi pengar på att slippa renovera taket :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
