Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218188 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #120 skrivet: 24 november 2012, 07:58:24 »
Ja, jag har kompromissat lite.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #121 skrivet: 24 november 2012, 20:36:01 »
"Jag köper veden för 812 kr m3, men då är den upphuggen och packad i 40 lit säckar..
Jag kommer inte att investera i alla maskiner för det betalar sig aldrig, även fast jag får veden så avstår jag!"
Ovanstående är ett citat från Tågråttan i en annan tråd, så då förstår jag att det inte är billigt att elda  med ved! ;)
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #122 skrivet: 25 november 2012, 23:56:47 »
 :-X
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 155
« Svar #123 skrivet: 02 december 2012, 20:26:33 »
Tar ett tag med den här tråden igen. Just nu -18 ute, eldat i pannan som vanligt för den "vanliga" uppvärmningen, men även efter önskemål från hustrun eldat i vedspisen i köket, fantastiskt skön värme från den, även använt den till dagens matlagning, just nu 25C varmt inne.... Brukar elda vedspisen under riktigt kalla dagar, väldigt mysigt. :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #124 skrivet: 02 december 2012, 20:52:27 »
 25 grader är lite för varmt för mig.
Men jag har 95 i ack tanken  :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #125 skrivet: 02 december 2012, 21:44:08 »
Vad är det för något fint program du har så man kan få upp det så i mobilen ^-^
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #126 skrivet: 02 december 2012, 22:08:00 »
Det är bara en bild från min sida på elogger.
Under tabell så ser man alla givarna
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #127 skrivet: 02 december 2012, 22:10:03 »
Jag använder ett program som är gratis som visar mitt loggprogram i mobil och pc. Teamwiewer, finns även som betalversion.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #128 skrivet: 03 december 2012, 10:51:07 »
Men huga vad tanken töms fort nu när det är -20 :'(
Lär nog skaffa mig en till burk
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #129 skrivet: 03 december 2012, 11:00:40 »
Lika stor burk som den nuvarande? Du har väldigt fina trender! tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #130 skrivet: 03 december 2012, 11:01:24 »
Eldade i går i morse var det -19 då spar i alla fall jag en slant när jag eldar blir troligtvis en brasa i kväll också.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #131 skrivet: 03 december 2012, 11:15:17 »
Ska försöka låta bli att elda. -15 och bvp knallar på, vill kolla lite värden (som andra får tolka) nu när det nyper till lite.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #132 skrivet: 03 december 2012, 12:03:16 »
Köper vrakved från ett sågverk - 700 (inkl moms) för ca 15 M2 (staplat) som jag kapar och hugger själv - vresiga vridna bitar, sprucket etc. Detta eldar jag för spets nu när det ligger under -15 - -20. Jag har en gammal motorsåg som var helt avskriven för 10 år sedan.
Ingen kan övertyga mig att det inte lönar sig att elda detta i stället för att ta elspetsen nu när pumpen inte klarar av att värma allt.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #133 skrivet: 03 december 2012, 15:38:30 »
Tror visst att det finns någon som kan tjäna på att elda, men det är inte många nono
Är man arbetslös, så är det absolut ett sätt att få dagarna att gå och kunna spara in några kronor..
Men om du tar all tid du lägger ner på att elda,kapa, klyva, stapla och hantera veden och lägger ner all den tid på att jobba ev, övertid på jobbet eller utföra ett annat vanligt jobb som även gör att du betalar in till pensionen och får höjd pension..
Så visar det sig att elda inte alls är speciellt lönsamt..
Sen finns det vissa som har det som hobby och då är det ganska lönsamt, dom flesta får betala för sin hobby ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #134 skrivet: 03 december 2012, 15:40:17 »
Och om man skulle jobbat istället för att grotta ner sig i VP-nörderi så kunde det vara försvarbart med direktel... tummenupp
