Författare Ämne: Intercooler i CTC EcoHeat 7  (läst 3208 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« skrivet: 29 oktober 2012, 09:11:51 »
Halloj,
Var och reparerade en CTC EcoHeat 7 som var ca 8 år gammal. Problemet var expansionsventilen som sagt upp sig. Jag tittade lite närmare på kylkretsen i denna maskin när jag jobbade. CTC har gjort något som de kallar "Intercooler". De leder det kondenserade köldmediet in i förångaren där det kyls ned av brinet ytterligare och när det kommer ut till expansionsventilen är det så kallt att rören är kondensisolerade. Men fortfarande kondenseringstryck... Sedan passer det filter och exp.vent innan det åter går in i förångaren som vanligt. Förångaren verkar vara dubbel på något sätt. Frågan är vad detta ger processen? Vad gör det på COP?
De man är van vid är ju att vätskeledningen är "varm" innan exp. ventilen.
Vid byte satte jag dit en annan modell än original samt fyllde maskinen enl. anvisning samt finjusterade på underkylning. Reglerade sedan deltaT till 8K över kondensorn på värmen. (R407c) knUp knUp Resultatet är en avsevärt bättre CTC EcoHeat än tidigare tummenupp Kunden har aldrig haft så mycket och varmt vatten innan tummenupp
Men "Intercooler"-lösningen är jag lite nyfiken på... Ska ju bygga eget snart ::)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Intercooler i CTC EcoHeat 7
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 10:43:14 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 11:27:34 »
Ja, och den ligger ungefär där.  :dt: 8K är på radiatorvattnet. Eftersom den maskinen jobbar emot tank (i sig själv) så flödar det ganska lätt. Ingen reglerventil inbyggd. Så jag fick strypa med en kulventil som satt på tankens anslutning mot kondensorn.
