Framledningsfrågor ang. golvvärme
Ämne: Framledningsfrågor ang. golvvärme (läst 4142 gånger)
andreas_b
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
andreas_b
28 oktober 2012, 22:53:55 »
Jag kan absolut ingenting om uppvärmning, men känner (efter påtryckningar från frun) att det börjar bli hög tid att lära sig detta nu efter 3 år med ojämna
temperaturer. Hoppas verkligen det finns någon vänlig själ som orkar förklara.
1) Då vi flyttade in i huset så förklarade rörmokaren att framledningstempen som man ställer in på pannan (NF360P) styr radiatorerna på ov.
Men rören från pannan till radiatorerna delar sig och går ju även till golvvärmesystemet. Så då vill jag ha det till att framledningstempen
även är för golvvärmen?
2) Efter cirkulationspumpen till golvvärmen sitter en liten termometer på röret. Varför visar den högre temp. än vad framledningstempen på
pannan visar? Vattnet kommer väl direkt från pannan?
3) Om det sitter en cirkulationspump i pannan, varför måste där då sitta en till pump till golvvärmen?
4) Vid golvvärmerören sitter en shunt som vi, enligt rörmokaren, skulle använda för att ändra golvvärmetempen. Blandar den "nytt" framledningsvatten
med redan använt vatten? Ska shunten öppnas resp. stängas om man vill det ska bli kallare/varmare i golvet?
5) Vad är vitsen med att ha en utetemp.-givare om man ändå måste hålla på manuellt och ändra framledningstempen på pannan resp. ändra shunten till golvvärmen
för att få rätt temperatur inomhus vid väderomslagen?
6) Är vattnet till uppvärmning ett slutet system så det vattnet byts aldrig ut?
6 stycken för mig väldigt intressanta frågor men som säkerligen för de flesta här är dryga amatörfrågor som har besvarats hundra gånger här tidigare...
Tack på förhand.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Framledningsfrågor ang. golvvärme
29 oktober 2012, 00:02:06 »
2) Förmodligen visar termometern eller framledningsgivaren fel.
3,4) Ja, shunten blandar in 'använt, vatten som är svalare för att på så sätt kunna ha lägre temperatur på golvvärmen än på radiatorerna. Cirkulationspumpen sitter där för att inte flödet skall vara beroende av hur mycket shunten är öppen. När den är helt stängd så blir ju golvvärmen ett helt eget system...
5) Framledningstempen styrs av utetempen och inställd värmekurva. Genom att ställa in rätt värmekurva så kommer framledningstempen autmatiskt att bli rätt när utetemperaturen ändras. Det låter som att ni aldrig har justerat in automatiken? Vad är det som styr shunten till golvvärmen? Är det värmepumpen, eller har den ett eget styrsystem?
6) Ja.
andreas_b
Nybörjare
Antal inlägg: 5
andreas_b
29 oktober 2012, 07:30:28 »
Hej igen purjo__.
På din fråga 5 har jag ingen aning, men bifogar en bild. Det sitter nån ståltråd från shunten. Men vad menar du med att styra shunten? Jag springer ju
och vrider på den då det blir för varmt/kallt i huset.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 oktober 2012, 07:37:54 »
Det där är ingen shunt, det är väl maxtemperaturbegränsaren? Temperaturen på golvvärmen skall i första hand styras av ställdonen på respektive slinga.
Senast ändrad: 29 oktober 2012, 07:47:23 av purjo__
andreas_b
Nybörjare
Antal inlägg: 5
andreas_b
29 oktober 2012, 07:57:41 »
Jag trodde det vita vredet var en shunt. Men vad är den där ståltråden till för?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 oktober 2012, 09:05:59 »
Det är ett kapillärrör som styr ventilen i termostaten beroende på temperaturen i änden. Helt enkelt för att man vill mäta temperaturen på ett annat ställe än i själva termostaten.
andreas_b
Nybörjare
Antal inlägg: 5
andreas_b
04 november 2012, 11:41:54 »
Vad är det vita vredet för något då?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 november 2012, 15:23:23 »
Du måste börja med att justera in kurvlutningen som styr framlednings temperaturen på pannan till radiatorerna sen när den är ok så kan du strypa in tempen på golvvärmen.
gäster: 2769
användare: 8
tipo874
Rickard
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
Smurfen.
KaktusMaster
