Författare Ämne: Kaffemaskinen, min nya bästa grej....  (läst 7266 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 28 oktober 2012, 09:49:32 »
Fasen vilken välsignelse  tummenupp
Bara att pilla i en kappsell, tryck på knappen och få sig en kopp  ^-^
Fick en Tassimo (Bosch så klart) om jag köpte 5kg kaffe och lämnade in kvittona  8)
Och jävlar va gott det är med O´boy som man gör i den  a:gl
Nu har maskinen kommit för att stanna i mitt hem iaf   :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Kaffemaskinen, min nya bästa grej....
« Svar #1 skrivet: 06 november 2012, 08:46:57 »
299 spänn för Tassimon idag på en av de större elektroniknasarna!  tummenupp
(ifall ni missade att man tidigare kunde få en gratis)
Klart värt det, men kapslarna är relativt dyra..
Vi använder våran mest i "nödfall", när bara en av oss är sugen på en kopp, för latte o.s.v.. eller när man bara inte orkar ladda perkolatorn.
Sen kan man ju ifrågasätta miljövänligheten på en sådan här produkt. Tänker då främst på kapslarna som är en härlig blandning av plast, papper (filtret), metall och kaffesump. Alltså totalt omöjliga att källsortera på ett smidigt vis.
Varför inte refillkapslar som man kan ladda själv istället?
Antar att nästa inköp (julklapp?) kommer bli en riktig kaffemaskin... :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 06 november 2012, 08:57:45 »
Joo, mycket pillande skulle det nog bli om man hade en sådan. Häller väl i mig ca 2l kaffe om dagen, sen så vill ju frugan ha lite också.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 06 november 2012, 11:27:46 »
Sitter med en kopp "DARK" nu, mums  8)
Perfekt att starta dagen med att starta upp Tassimon  ^-^
Men det är som det skrivs, ett dåligt miljötänk med de där kapslarna...
299SEK är inga pengar för den lyxen, kanske skulle ha en i lastbilen oxå ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 06 november 2012, 11:44:37 »
Köpte en sådan här på en populär svensk auktionssida för en 1000 lapp.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=585108
då har man inte några engångskapslar att tänka på.
däremot kan du skicka in dina beg. kapslar hit http://www.terracycle.se/sv-SE/brigades/tassimo-brigaden.html
då kanske det känns lite bättre i miljötarmen :)
/henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
« Svar #5 skrivet: 06 november 2012, 14:39:29 »
Har prövat ett otal varianter på kaffemaskiner, Perkulator Cafetera Don Pedro Saeco Rancilio La Pavoni manuell, en stor kromad Vibiemme etc mm.
La Pavonin var som att dra i en enarmad bandit, blev olika varje gång
Vibiemmen var snyggast men drog faktiskt 2+ kWh per dygn i standby. Och tog tjugo minuter att värma upp.
Problemet med dessa maskiner är att de kräver konstant värme (93gradigt vatten) och det får man med en proffsmaskin som används hela tiden. Inte för hemmabruk.
Har nu en Nespresso Citiz med mjölkskummare, och den är klart överlägsen för vardagsbruk. Suveränt kaffe, varje gång. Perfekt mjölk också. Ungarna älskar den.
Inget slabb, ingen service. Drar ingen ström i standby. Blir varm på tjugo sekunder.
Kapslarna kostar 3,50 cirka vilket blir ett gäng hundralappar i månaden.
Men man får väl jämföra med en kopp på stan, där blir man rånad varje gång.
Kapslarna återvinns som metall, inget problem där. Bara aluminium och kaffesump.
Annars rekommenderar jag att rosta kaffe själv, köp gröna bönor.
http://www.alnokaffehus.se/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=6&Itemid=86
Blir många spännande smaker som man aldrig får med köpekaffe.
Sen gör man det i en vanlig press.
« Senast ändrad: 06 november 2012, 14:41:44 av jehu »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 06 november 2012, 17:50:02 »
Har en tassimo, det var det bästa sen skivat bröd när barnen var redigt små. Kunna få sig en snabb kopp mitt i natten när man gick omkring med en vrålapa som vägrade sova. Nu när vi fått tillbaka rutinerna och gillar både 3 och 4tår så har den åkt ut på vinden. Men gott kaffe gjorde den.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #7 skrivet: 07 november 2012, 07:45:04 »
..när man gick omkring med en vrålapa som vägrade sova..
Hmm en vessla som får en vrålapa, får en onekligen att fundera på vilken ras frugan är Sc:,h ;)
Kan bara hålla med jehu, har också en Citiz&Milk, förnämlig maskin som gör suveränt kaffe på kort tid.. Har även en liten Pixie i stugan, inte riktigt samma kvalitet på maskinen men kaffet är i likvärdigt. Priserna på Nespresso-maskinerna har gått ner ordentligt, och nu har man återigen en pengar-tillbaka-kampanj så alla som funderat på ett köp, nu kan nog vara ett bra tillfälle.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
« Svar #8 skrivet: 07 november 2012, 08:30:32 »
Två gånger om året har de kampanj på Nespresso. I april-maj och innan jul (nu).
Maskinen är nere i 1590:- minus 350 cashback (700 på de dyrare maskinerna).
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=420629
http://www.nespresso-promotion.com/n/start.aspx
http://www.elgiganten.se/cms/s-T2KsGQVue00AAAE6SSUltpej/fa-700-eller-350-tillbaka-nar-du-koper-en-nespressomaskin
« Senast ändrad: 07 november 2012, 09:15:46 av jehu »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2013, 13:58:31 »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2013, 15:18:52 »
Oj, gammal tråd. Undra om joka är lika förtjust i sin maskin än idag?
Nåja, 299kr för en Tassimo verkar inte gälla längre.. en för 499kr är den billigaste jag hittar.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2013, 15:32:34 »
Men är nu kaffe bra eller mindre bra för hälsan?
Förlängrar eller forkortar det livet? ....  Sc:,h
Se mina länkar ovan ... man vet ju nästan inte vad som gäller ...
« Senast ändrad: 20 augusti 2013, 15:43:22 av Ewald »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2013, 18:36:20 »
Kostar varje kopp strax under 4kr?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2013, 18:46:16 »
Men hälsan ... hur det påverkar hälsan, det skulle vara bra att veta. En till 2 koppar om dagen kanske bra? Fler än 4 koppar dåligt (= förkortar livet?) ....
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2013, 18:58:30 »
Ingen aning ewald, brukar dricka mest 3 koppar per dag som mest.
Fujitsu LEC-N 12
