Författare Ämne: Är termostatventilerna unika eller universal?  (läst 4073 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 27 oktober 2012, 18:52:52 »
Jag har viessmann radiatorer med ventiler som är i plast och behöver nu byta några då plasten gått sönder.
Ifall ventilerna är universal. Vilka anses bäst? Mest lättjusterade och problemfria.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Är termostatventilerna unika eller universal?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 09:32:08 »
Vaffan, har dina ventiler redan gått sönder?  :-X
Du har väl inte haft dem mer än ett par år?
Känns ju som externa MMA eller Danfoss-koppel är mera att lita på.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012, 00:08:45 »
De är i plast och jag har förstört plasten på några genom felaktiga verktyg.
Sen är det en radiator jag inte lyckas bromsa upp dT och funderar på om ventilen är dålig.
Det är alltså ventilen på bild som jag funderar på ersätta mot nya och då nyfiken om det finns bättre modeller.
Någon sa att dessa var lite grova mellan sina steg (enligt tabell).
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 12 november 2012, 16:47:05 »
Montera TA. Utan tvekan. Är samma som Heimaier som är erkänt outstanding. Gör ett test på returfjädern. Tryck Danfoss spindel mot en MMA. MMA vinner klart. Gör samma MMA mot TA. TA vinner garanterat. Mao Risken att ventilen "hänger" sig under sommaren är klart minskad med TA.  När det gäller injustering undrar jag om inte TA har ett större P-band att spela på. Termostatfunktionen skiljer sig så att Danfoss har gas, MMA har vax och TA vätska vill jag minnas. Skillnaden är nog hur fort den reagerar. Inbillar mig att Danfoss har snabbast respons med TA som tvåa. Men det är bara vad jag tror.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 12 november 2012, 19:26:04 »
Trodde Danfoss var bäst mest pga att dom är enkla att justera har Ta som är sen -98 och då ska man ha ett speciellt verktyg för att justera dom fast nu har jag tillverkat ett och då funkar dom säkert ok.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 12 november 2012, 21:31:11 »
Nja jag har både nya danfoss och mma. Danfoss ventilerna fastnar under sommaren. Det gör inte mma. Danfoss termostaterna tycker jag har sjukt dålig reglering. Dom står i princip alltid halvöppna. Vill jag tex ha 22 grader så är dom inte fullt öppna vid 21 och inte fullt stängda vid 23. Men däremot mma termostaterna verkar mycket mer exakta. Termostater i övrigt tycker jag fungerar riktigt dåligt. Kanske hade dom fungerat bättre om man kört fram tex 10 grader för varmt vatten. Jag vet inte. Men jag tolererar inte att temperaturen kan skilja 2 grader eller mer. Möjligtvis är jag petig men enbart med ute och inne givare siffra tempen på Max 1 grad.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 12 november 2012, 21:46:58 »
Använder nästan inte termostater så dom har jag ingen koll på hur dom funkar.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 12 november 2012, 22:08:18 »
Men visst är danfoss ventilen med sin ring enkel att justera flödet med. Helt klart.
