Författare Ämne: Kondens innanför glas i solfångare  (läst 3015 gånger)
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« skrivet: 26 oktober 2012, 21:39:58 »
Någon som råkat ut för kondens innanför glaset i solfångare.
Hur skall man åtgärda det om man får det?
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kondens innanför glas i solfångare
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 21:51:13 »
Kondensen försvinner när solen skiner. Plana solfångare har ventilationsöppningar. När det är fel på dom (smuts, föroreningar) kan kondens uppstå i solfångaren.
Det kan också vara andra fel. Man bör i så fall kontakta tillverkaren.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2012, 21:54:23 »
Hur räknar man ut hur stora ventilationsöppningarna skall vara?
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 22:31:03 »
Tror det finns literatur kring detta, men det är vanligtvis inte du som projektör som påverkar detta. Eller vill du bygga en egen solfångare?
Vanligtvis köper man ju fabriksbyggda solfångare som är testade och märkta med Solar Keymark. Då får man garanti av tillverkaren.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 22:27:43 »
Jag har bara skrapat bort all isolermaterial mellan rören och hålen i solfangaren, men visst blir det fortfarande lite kondens och ärrbildning på kopparen längst ner. Endast på én av mina fem Lesol-paneler, har jag haft av glaset och snyggat till lite med smergel och så. De är nu 20 år gamla och fungerar bra än.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Dot gäster: 2355
