Författare Ämne: ET?  (läst 1285 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
ET?
« skrivet: 26 oktober 2012, 21:15:06 »
Tjenare!
Snålheten har slagit till på allvar idag  a:gl
Har ett par plåtisar med vintergummi på, väldigt bra gummi så de duger fint att ha på under den kommande vintern  tummenupp
Men de är sen den gamla bilen, en Passat -04 och nu har jag en Octavia -11.
Båda bilarna har 5/112 i bultcirkeln och 57,1 i navdiameter men däremot så skilljer sig ET:n.
På Passaten ska det vara ET 37 men på Octavian ET 47  Sc:,h
Kan jag ändå slänga på fälgarna jag hade till Passaten på Octavian eller blir det hel knas  dontknow
Kan jag isf använda mig av de bultar jag har till aluminiumfälgarna som idag sitter på  ???
Tacksam för svar  help
BTW: Vad kan det kosta ett blästra en plåtis  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: ET?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 21:27:09 »
Bultarna kan du se om dom passar, VAG brukar ha sfärisk kona.
När det gäller fälgarna så förutsatt att det är samma bredd på fälgarna och däcken så kommer däcket krypa ut 10 mm mer än med orginal ET.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
SV: ET?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2012, 21:31:11 »
Men 10mm på en standardbil borde väl gå?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
SV: ET?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 21:40:55 »
Det som kan hända är att du får hjulsprut som kommer där det inte är tänk och därmed får lackskador på bilen.
För övrigt så bör det inte vara något problem.
Jag har ET59 som orginal på min och det är/var svårt att få tag på till bra pris när jag bytte sommarfälgar för ca 3 år sedan på den och då blev det ET45, det skiljer då 14 millimeter från orginal och det har fungerat bra.
På vinterdäcken så har jag ET48 och det skiljer så 11 millimeter och det fungerar också bra.
Alla fälgarna är 7 tum breda.
Bifogar bild på vad ET är.
