Författare Ämne: Ventilation i garage  (läst 2220 gånger)
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« skrivet: 26 oktober 2012, 19:52:27 »
Behöver ett hyfsat snabbt svar..
Har ett garage på 10x7 m och det är delat i 2 delar.. en del på 7x7m och den andra på 3x7m och det går inte att komma in till dessa rum från varandra..
jag ska vid ett senare tillfälle montera en luftvärmepump och måste sätta pumpen på ena långsidan eller på baksidan (i den lilla delen) ... Var gör den mest nytta och var ska jag montera övriga ventiler (utluft  o ev om jag behöver nån extra in luft) ?
Utloggad adhabe3
  • Antal inlägg: 2
SV: Ventilation i garage
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 18:02:34 »
Man bör väl sätta luft/luft pumpen i största utrymmet och sedan en väggventil till det mindre utrymmet och sedan en väggventil (avluft) från det mindre ut i det fria. Då bör man väl ha ett luftflöde genom båda rummen.
