Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54918 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 25 oktober 2012, 21:19:49 »
Som frågan lyder.
Förutsättningar.
Slutet av November en kallfront har sedan ett par veckor parkerat över norra Europa. Skåne har temperaturer som inte skådats sedan mannaminne -25. Norrland tangerar gamla rekord som sattes under det sista världskriget -40 till -45 beroende på närheten till Östersjön.
Vattenmagasinen börjar tryta. Reservkraftverken går för fullt. Kärnkraften har problem att leverera som de skall. Den energikrävande industrin står still.
Då sker det som inte får ske. Både Ringhalls å Forsmarks reaktorer måste nödstängas pga överbelastning.
Kallfronten beräknas ligga kvar på obestämd tid.....
Så nu undrar jag hur väl man skulle klara av dessa prövningar.
Ni med vedpannor å gott om ved skulle nog antagligen klara Er bäst i erat boende. Förutsatt att ni har någon energikälla som kan driva cirkulationspumparna.
För egen del med en L/v pump som står still...hoppet står till min lilla kakelugn som i bästa fall skulle klara temperaturer ned till -15 å värma huset med. Men IOM att temperaturen ligger runt - 35 där jag bor så skulle jag vara tvungen att minska boytan dvs stänga till innerdörrar å täta dessa med det som finns tillgängligt. Har fotogenvärmare men slarvig som man är skulle lysfotogen vara slut på ett par dagar.
Matlagning skulle ske på gasolkök.
Vatten skulle vara ett problem. Men i mitt fall så har jag nära till en reservvattentäckt/sjö.
Hur skulle ni klara av ett sådant scenario ?
Andra funderingar hur skulle ett golvvärmesystem klara sig utan att frysa sönder ?
Själv så hoppas jag på en mild vinter  :)
M v h tyke  :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012, 21:22:56 »
Nöden är uppfinningarnas moder.
Det finns lösningar på alla praktiska problem.
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2012, 21:34:55 »
Har vedpanna och det funkar hjälpligt med självcirkulation annars har jag inverter 12-220 och elverk samt fotogen kamin så frysa ska jag inte behöva göra.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2012, 22:03:09 »
En fundering till.
Jag har egen brunn med en pump långt under marken. Skulle det vara möjligt att driva den hjälpligt/ sämre prestanda med ett elverk 220. Pumpen är en 380v.
M v h tyke  :D
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 22:08:10 »
Vi skulle nog klara oss ganska bra, ett tag.
Kåken är välisolerad och braskaminen här i vardagsrummet kommer hålla i alla fall mellanvåningen varm.
Problemet blir skaffa fram ved eftersom vi inte har något direkt lager!
Brukar köpa säckar på macken, eller bunka med värmeloggs från Granngården eller ÖoB när de har dem på kampanj...  Skämspådig
Beroende på läget just då så skulle vi kanske kunna elda ett par-tre dagar. Ena grannen här har dock en riktig bautahög med ved, och är väl inte otänkbart heller att de kan hjälpa oss i en sådan situation.
Troligast blir nog att vi sparar veden till att bara hålla det frostfritt inne och bor ute i husvagnen. :)
Där finns 12 V samt omformare för drift av TV, dator, ladda mobiler, radio, lyse etc..
Har tillgång till ett tiotal fulladdade batterier så ström blir nog inget problem.
Finns även kyl, spis, rinnande vatten (varmt och kallt), toa, och en gasolpanna med bra flås i!
Har alltid två flaskor gasol hemma, varav en ska vara full, så förmodligen kan vi hålla värmen och leva i stort sett som vanligt i någon vecka kanske?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2012, 22:14:04 »
In med gasolvärmaren från altanen tills gasen är slut.
Sedan skulle vi sakta men säkert frysa ihjäl.
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2012, 22:17:20 »
Vad kostar ett dieselreservelaggregat till huset inkl inkopplingsanordningar?
Kan ju vara körbart på gamla brännoljan?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2012, 22:23:37 »
Vi skulle nog klara oss ganska länge, vedpanna, braskamin, ligger på 15m3 ved, gasolkök, gasoltuber, 120w solcellspanel, batterier, omformare 12v-220v. Vatten finns i sjön en liten bit bort.
Edit. Några 220v elverk + ett elverk jag byggde ihop med 12V 90 Amp. generator.
« Senast ändrad: 25 oktober 2012, 22:42:32 av leifa.k »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2012, 22:26:40 »
Här faller den första snön nu.  8)
Såg att jula har extrapris på en dieselvärmare 20 kW 2495 kr. ... tummenupp
M v h tyke  :D
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2012, 22:35:55 »
M v h tyke  :D
Jo den kan man ju värma med, men nån som vet nåt elverk dieseldrivet då?
Räcker med typ 8-12kW nej stopp den ska klara min VP och matlagning det borde räcka med 4kW
« Senast ändrad: 25 oktober 2012, 22:39:32 av bopakoster »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2012, 22:43:48 »
Jamen, då har vi ju Jula igen! http://www.jula.se/dieseldrivet-elverk-4200-w-740035  Strax under 10 loppor.
Sen kan du komplettera den med trådlös fjärrstyrning så kan du sitta i köket och trycka på fjärrkontrollen...
« Senast ändrad: 25 oktober 2012, 22:46:10 av leifa.k »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2012, 22:48:59 »
Verkar som det är fler i detta avlånga land som har Jula som Hovleverantör  ;D
M v h tyke  :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2012, 22:49:39 »
Hehe, var där senast i dag.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2012, 22:50:51 »
Hmm, om detta inträffar så skulle det så klart först låta som vanligt dvs att kärnfraften bara är stoppad under några dagar och då hade vi eldat i kaminen för att hålla värme. Efter två dagar hade jag gått över till att elda i pannan (utan ack-tank) och låtit självcirkulationen sköta den biten.
Som noterats så har vi ingen ack-tank så att även detta hade bara fungerat under lite kortare tid och jag hade nog fått försöka jaga tag i diesel och starta oljebrännaren (via något ellaggregat som vi inte har...) för att hålla värmen under dagarna om man inte är hemma.
Matlagning hade fått göras på gasolköket eller grillen.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2012, 22:52:50 »
Och hur kopplar man en sån där som UPS?
