Författare Ämne: Reinfeldt tycker vi ska jobba längre eller så måste skatten höjas 8 %.......  (läst 34953 gånger)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
150 000 kr extra/år i pension? Sc:,h 12500 kr/månad?  Sc:,h Du lever nog i drömmarnas värld det förstår jag här nu rickard
  • Antal inlägg: 36601
Man har väl lön när man jobbar?
Om pensionen är 20 000 kr/månad, och lönen om man arbetar är 40 000 kr/månad så blir det rätt mycket mer pengar om man arbetar ett eller ett par år längre.
Om vi antar att pensionen är 20 000 kr/månad om du tar den från 65 års ålder (240 000 kr/år)
Och lönen om du istället arbetar är 40 000 kr/månad (480 000 kr/år)
Så har du tjänat 240 000 kr på att jobba året mellan 65 och 66 års ålder.
Du får dessutom 8,4% högre pension = 20 160 kr/år mer i pension om du håller ut och arbetar till 66.
Under tiden 65 - 70 år skulle man alltså få 240 000 kr mer för att man jobbat ett år extra (lön) och 80 640 kr mer i pension, summa 320 640 kr mer i rena pengar alltså.
Om man istället tar ut pension OCH arbetar så blir det natuligtvis ännu mer, totalt sett 159 360 kr mer, så på så sätt har du ju rätt - att man måste leva länge för att få avkastning på det senarelagda uttaget av pension.
Att ARBETA längre är dock det absolut mest lönsamma om man bara ser till pengarna, detta oavsett när man börjar ta ut pensionen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Men man har ett liv, och tiden blir värdefullare för varje dag som går. ???
Man vet således inte hur mycket man förlorar på en tidigare pensionering, totalt, det enda man vet är att man förlorar mer ju äldre man blir.  Sc:,h
Tänka sig att man gått och satt in pengar till pension sedan 1965 och ändå får man inte mycket mer än de som aldrig arbetat, man blir lite sur  :(
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
Ja man måste veta att man lever riktigt länge för att vara säker på att få nytta av det senarelagda uttaget av pensionen, och vem vet det numera egentligen?? Många uppnår inte ens 65-årsdagen, och det är där det här med snålheten bedrar visheten kommer in enligt mej eftersom det verkar vara så lockande med några extra hundralappar eller någon extra tusenlapp i månaden för de flesta normalinkomsttagare.
Faktum är i alla fall och där är det lika för oss alla att jobbar man 1 eller kanske 2 år extra och inte tar ut pension under den tiden så får man också med automatik 1 respektive 2 år kortare tid som pensionen utbetalas, och på detta faktum kommer staten och pensionsfonderna att spara en väldig massa pengar i framtiden.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Japp, så är det. Och för min del tillhör jag kategorin fysiskt utsliten så min tid kan inte längre köpas för pengar. Enda möjligheten att få mig att ta ett jobb igen är att det är något jag brinner för, och då skulle jag i princip kunna jobba nästintill gratis, dock ej förutsättningslöst.  :)
  • Antal inlägg: 10042
Enligt Statistiska Centralbyrån är den återstående medellivslängden för 65 år gamla män nu 18,4 år, för kvinnor 21,2 år. Det slår med god marginal de 12 år som krävs för att det skall gå jämnt ut. 96 % av alla män uppnår 65 års ålder.
Det sista var felräknat av mig, det går inte att räkna ut hur stor andel som dör före 65 utifrån de siffror jag hittade.
« Senast ändrad: 07 november 2012, 15:11:39 av Roland »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Sedan finns det saker man inte pratar om.
http://www.martaaxner.net/2012/02/09/den-orattvisa-pensionsaldern-om-medellivslangd-klass-och-arbetsmiljo/
Det är bara att gratulera de som haft möjlighet att flyta genom livet med ett jobb de trivts med samt, med i flesta fall med betydligt bättre betalt.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
För varje år extra man jobbar förlorar man ett år av total frihet och livskvalitet. Det kan vä aldrig löna sig att jobba mer???? I pengar kanske men är det värt det? går man i pension vid 60 får man inte så mycket penga att leva på från den vanliga pensionen men å andra sidan har man all tid i världen att tjäna lite extra på liet roliga uppdrag precis när man känner för det.
Verkar inte vara så många som tänker som jag. De flesta verkar mest jaga varje extrakrona man kan få från staten. jag litar inte på att staten kommer att försörja mig så min pensionsförsäkring är i första hand ett avbetalt boende.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
tummenupp Min inställning också även om jag inte kommer att vara skuldfri den dagen som man jag går i pension. Om man nu får leva så länge å ha hälsan.
Alternativ kan ju vara att finna ett billigare boende eller/och byta bostadsort.
Månskensbonde ligger väl fortfarande i tiden ?
Tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag har samma filosofi som dig Patrik123, jag tänker mig att ha ganska små utgifter. Håller jag nere lån, uppvärmningskostnader mm i kombination att barnen en dag flyttar ut så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att trappa ned till deltid redan vid 50-strecket.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
För dom allra flesta är din ekvation olidligt pinsam, eller är vi idioter ?
Om man tittar till det bl.a Sossetäta Piteå så finns där mycket att fundera över. Jobba som politiker och samtidigt tjänsteman, detta gäller ju givetvis övriga Sverige oxo, som politiker i 12 år och som tjänsteman tills du blir 58-60 år och får gå med avgångsvederlag så blir det en jävla pension för ett icke fysiskt slitsamt jobb. För att bättra på detta så bildar man ett bolag och sen så börjar man jobba antingen i grannkommunen med samma jobbuppgifter eller åxo som välavlönad konsult åt den egna kommunen, den gamla arbetsgivaren, och med samma arbetsuppgifter, och tar sen ut förtjänsten som aktieutdelning, vad tycks om den manövern för en trygg ålderdom och dessutom få ha hälsan i behåll. Men det fina är ju att man inte uttalar sig i enskilda ärenden och nåt fel har man ju aldrig begått !. Politiker överlag, med några få undantag, har bitit huvudet av skam och tro nån det för eljest skulle dom avlidigt av just skam. Att just Reinfeldt skulle vara ansvarig för att landet kommer att bli bankrutt är väl som att bita sig i svansen, kolla vad som hände med alla statsråden som åkte ut i kylan, "vi kan inte tänka oss att ta ett jobb för då mister vi ju statsrådsersättningen för förlorad inkomst", att betänka den inkomsten är inte knuten till något produktivt arbete som genererats av produktion, dessutom är det bara ett fåtal av dessa som överhuvudtaget har ett "yrke", man börjar undra va fan det är för land vi bor i, jag trodde slaveriet var förbjudet/upphört.
 Sc:,h
Vad är det som är pinsamt, och på vilket sätt kom du utifrån mitt inlägg in på politikerspåret?
Det enda jag ville peka på är att det faktiskt blir en inte obetydlig höjning av pensionen om man väntar ett år med att ta ut den.
Lever man till medellivslängd eller längre är det en god affär, om man nu eftersträvar en god ekonomi även som pensionär.
Är man sliten eller sjuk, och inte vill eller orkar göra av med de pengar man har eller tjänar så är det troligen bättre att ta pension före 65-årsdagen.
När det gäller politikerpensioner borde de omedelbart bli av med pensionen-på samma sätt som en som stämplar blir av med stämplingen om de startar eget.
Utloggad tyke
  • tyke
Sc:,h
Politikeryrket har nog blivit lite av en livsstil. Många av dagens politiker verkar inte ha någon slags bakgrund inom yrkeslivet.
Nästan som de går direkt ifrån skolan ut i den "hårda" verkligheten inom politiken ?
Lite som det hette förr att har man en gång blivit statligt anställd så var man tryggad för resten av livet....
Tyke  :D
Grannens tant gick i pension förra året vid 65.
Sen dog hon knall å fall på semestern   ???
Många är det som sett fram mot en lugn o skön ålderdom och sedan blev det bara något år.
En del fick inte ens det; en del fick stroke innan 50 (ofta pga av obehandlat högt blodtryck)
Så det finns andra aspekter.
De jag inte begriper är de som planerar för ett fantastiskt liv - vid 85? Eller de som börjar pensionsspara när de är tjugo.
Om det innebär uppoffringar under de viktigaste åren i ens liv - de då man bildar familj och har barn, så tycker jag det är dumt.
Ta dig tid och gör saker med ungarna istället. Och vännerna.Vårda dina relationer.
Det viktigaste vi har är tid - inte pengar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
Och den viktigaste tiden vi har är nu.
Men;
Man ska tjäna pengar.
Man ska göra karriär.
Man ska pensionsspara aktivt.
Man ska njuta av en aktiv ålderdom.
Inte konstigt att människor som köper det där riskerar att sätta familj och riktiga vänner i andra hand?
Inte konstigt att människor som köper det där ofta använder ord som kvalitetstid för sin samvaro med sina barn?
Inte konstigt att människor som köper det där ofta blir rädda för allt möjligt som kan störa/hota deras planerade framtid och ekonomi?
Personligen köper jag inget med återbetalningstider på tio år och bryr mig lika lite om pensionen. Jag har sett människor dö under hela mitt liv som aldrig nått pension. Även föräldrar och syskon.
Jag har valt att leva nu.
