Författare Ämne: Min bästis 1230-8 behöver trimmas  (läst 6698 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Min bästis 1230-8 behöver trimmas
« Svar #15 skrivet: 17 november 2005, 22:36:03 »
Din slanglängd på kalla sidan borde inte ge så stor tempdiff. men om den ligger kring 5 grader så är det väl rätt ok..
tala gärna om för oss om det blir nån åtgärd framöver och ev skillnad på temp...
Glömde nämna att min kollektorslang är 180m, långt till urberget alltså  :-X
Vet inte om detta påverkar Bertils kommentarer om min KB-diff, min aktiva borra är alltså 130m.
Förresten fick jag mitt borr-protokoll häromdagen. I botten är det "röd kalksten", vet inte om detta är bra eller dåligt.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 17 november 2005, 23:57:34 »
18 av 24
Du har fortfarande 33% av tiden kvar, låter helt ok...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #17 skrivet: 18 november 2005, 16:54:11 »
Well, 25% skulle jag säga  a:gl   a:gl
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #18 skrivet: 18 november 2005, 20:11:08 »
OK, jag börjar fatta. Innan tillsatsenelen går in så kör pumpen i princip 24h om dygnet, dvs ca 2,32kWh för varje timme pumpen går. Stämmer 2,32kW även för 1230-8?
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 18 november 2005, 20:32:54 »
ett o ett är tre  studs är snurrig ibland  :D
