Författare Ämne: belysningen i hönshuset  (läst 4257 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 23 oktober 2012, 12:27:08 »
Nu vet jag att en del ser rött när man är ute på lite olovliga/amatör inkopplingar av 220V, men tänkte kolla om ni har några ideer!
Tänkte fixa belysningen till hönshuset inför vintern och det hela skall kopplas in med skarvsladd som vi kan flytta mellan vårt och grannens garage. Vill ha manuell brytare och timmerstyrd belysning så hade tänkt låta ledaren ligga på till lampan och nollan sköter påslagningen via brytaren och ett vanligt motorvärmar kopplingsur.
måste ju fixa till en till sladd med stickpropp från lampan som kopplas till kopplingsuret, förstår att det är här som det blir lite farligt med en hanndel som "strömmen" kan komma fel väg genom!
Hänger ni med hur jag tänkt? Nån som har andra ideer om inkoppling?
« Senast ändrad: 23 oktober 2012, 12:35:33 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: belysningen i hönshuset
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 13:00:18 »
Jag förstår inte riktigt hur du menar, men det verkar väl ändå både dumt och onödigt kompliserat?
Motorvärmartimer i garageuttaget, sladd med ev brytare däri och till lampan.
Varför göra det svårare än nödvändigt?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 13:11:43 »
Men då blir man ju tvungen att gå via garaget och sätta på lampan om man går till hönshuset den tid som kopplingsuret inte är på!? Bryttaren i hönshuset skulle ju bara fungera under iställd tid på kopplingsuret.
De måste ju parallell kopplas för att båda skall funka samtidigt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2012, 13:17:27 »
Sätt kopplingsuret i slutet av sladden då? Många ur har en switch för att kunna få ström även då uret inte är inställt.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2012, 19:38:27 »
tummenupp Klockrent, och varför krångla till det?
Alternativet annars är en växlande brytare (trapp) som kastar om från kopplingsuret till permanent matning.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2012, 21:30:03 »
Lite trött nu på kvällskvisten, men menar du att när nollan bryter lampan så har du spänning i lampan fortfarande?
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2012, 08:08:13 »
...det hela skall kopplas in med skarvsladd som vi kan flytta mellan vårt och grannens garage.
Tänker du koppla ihop garagen med en skarvsladd med hane i båda ändarna?  :o
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2012, 09:24:52 »
Jag tror han menar som i skissen. Gör man en sådan koppling med skarvsladdar är det möjligt att vända kontakten fel och kortsluta.
Tillverka eller få tillverkat en box med eluttag, klocka och brytare, det enda säkra.
Vill man kan man byta brytaren till en fjärrstyrd, finns för fast installation.
« Senast ändrad: 24 oktober 2012, 09:34:17 av hplp »
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2012, 12:22:25 »
De var just så jag menade, ville ha brytare och kopplingsur skilt eftersom på/av knappen på kopplingsuren ofta är så hiskeligt små och pilliga. Men råkade hitta en igår som hade ett fint vred för manuell påslagning.
Så de blev skarvsladd till ett stickpropps uttag med klockan och ett extra för eventuellt värme elemnt.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2012, 12:24:52 »
De bara när grannen inte är hemma som jag snor el på det viset!  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2012, 12:42:57 »
Jasså fanns det. Var hittade du det?
Enkelt å bra.  tummenupp
