Författare Ämne: beräkning av effektbehov.  (läst 3796 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 23 oktober 2012, 06:08:13 »
behöver lite hjälp.
jag håller på att göra ett badrum i källaren.
ca 12 kvm... 2.10 i takhöjd ...isolerad golvplatta...
Hur många w behöver jag på radiator + handukstork ?
Vattenburen värme via Vp
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: beräkning av effektbehov.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 06:33:05 »
600 watt på radden
Tänker du andvända rad kretsen till handukstorken?
Cocacola
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 06:49:47 »
600 watt på radden
Cocacola
jepp... eftersom den står i källaren så kommer den även ha varmvatten sommartid då jag inte stänger av värmen i källaren då.
2vuxna 2 barn.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2012, 07:21:04 »
Oki , då vet du om att den inte blir så varm också rätt
Många timmar om året,
Är det comforten med varma handukar man vill ha bör
Du lägga den på vvc för att inte bli besviken
Cc
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2012, 07:40:56 »
På vilket sätt kan du med rimligt antal starter på din värmepump köra värme i källaren på sommarn, har du arbetstank?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2012, 17:15:52 »
Cc
Hade ju faktiskt tänkt mig en handdukstork... inte handduksvärmare  ;-)
iaf har samma funktion på den handdukstork jag har i ett annat badrum.
så jag vet hur det fungerar... dvs bra..
2vuxna 2 barn.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2012, 17:35:15 »
nepp ingen tank..
stänger helt enkelt av värmesystemet  i resten av huset.men helt öppet i källaren.. och sedan höjde jag "min" värdet till 28 grader ( tror jag det var)
samt Kurva 40. och då fick jag mina 20 grader i källaren.
 Antalet starter blev inte mkt fler än "vanligt"..
men jag har 4 st  c22 radiatorer (60cm * 100cm = 6,5l/st )  med en elementfläkt på den sista i slingan. och detta på 75 kvm källare till detta kommer badrummet att komma med sitt..  tror att det blir en c33 på 90cm*60 cm 6.5 liter?vatten samt en handdukstork som innehåller ca 6,5 l vatten och som ger ca 650w vid 50 grader.
Då stannar jag på en 40L? + rören (15 mm ca 40m?)i källaren
behöver jag en arbetstank ändå?
2vuxna 2 barn.
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2012, 21:46:23 »
Nja, behöver och behöver, det ser du väl på antalet starter och hur högt upp i temp värmepumpen går innan den stannar.
Har du många start och stopp, och en hög stopptemperatur kan det nog löna sig med en tank, men visst fungerar det även utan, även om COP blir låg.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2012, 14:25:31 »
12 kvadrat är där en eller två ytterväggar?
Det gör ganska stor skillnad
Hur långa är ytterväggarna ?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2012, 15:30:10 »
2 st källarytterväggar en 3m en 4m ..fönster ett litet 5 *10 treglas
//GG
2vuxna 2 barn.
