(Moderator:
vad heter den koppling jag egentligen skulle haft? *bild*
Ämne: vad heter den koppling jag egentligen skulle haft? *bild* (läst 1919 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
22 oktober 2012, 19:57:59 »
Jag skulle sära ett rör idag för att pilla dit en strypventil.
* Hade mätt utvändig gänga så visste det var halvtum.
* Stängde ballofixen.
* Lossade.
* Var på hugget att snabbt skruva dit en halvtums täckplugg för stoppa vattnet från andra hållet av ballofixen.
Så passade inte pluggen.. Vattnet forsade in under kläderna medan jag försökte fibbla.
Men halvtum ventilen passade på ballofixen.
Mot röret kanske den bara nafsa på gängan.. Försökte få muttern längre ut från röret men upplever inte att det går..
Jag behöver byta min hane-hane 1/2" hane mot en med större innerdiameter anar jag för att passa på den rörkopplingen. Men vad kallas detta så jag får rätt i butiken sen?
sen reagerade jag på att det slutade rinna ut vatten efter en stund? I min logik så borde ju allt radiatorvatten forsaut då detta är under radiatornivå?
Men kanske blir ett vakuum, att det vore först om jag "lufta" en radiator som det rann ut ur röret..
Senast ändrad: 22 oktober 2012, 20:00:23 av rallykalle
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: vad heter den koppling jag egentligen skulle haft? *bild*
Svar #1 skrivet:
22 oktober 2012, 20:54:22 »
Kopplingen som sitter i injusteringsventilen skulle ha varit en 15mm klämringskoppling istället för en R15 (1/2")
en klämringskoppling är lite vidare och låter kopplingen med o-ringen sjunka in en bit.
Over and out!
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
22 oktober 2012, 20:58:59 »
Men jag har inte skadat några gängor på ballofixen eller så nu när jag skruvade på strypventilen?
Ni nämner millimeter på den klämringen.. kontra tum..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
22 oktober 2012, 21:27:23 »
Det är röret som är 15 mm och kopplingen är en klämringskoppling.
För att passa så måste du ha en klämringskoppling så att röret kan åka in innanför gängan.
Tätningen sker mellan klämringen och kanten på klämringskopplingen.
I andra änden ska den då ha 1/2'' eller R15, jag tror denna ska funka (om gängan på muttern till klämkopplingen är samma som den på ditt rör). Annars så får du kapa röret och dra dit denna.
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-15x15r-inv/?select=true
(Moderator:
gäster: 1995
användare: 1
BiggerDigger
