Författare Ämne: Enkel solvärmeanläggning  (läst 6816 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 21 oktober 2012, 20:12:41 »
Fattiglapps önskemål var att jag presenterar min solvärmeanläggning.
Den fungerar med enbart vatten och kopparrören som jag hade hemma anslutades direkt till tanken med hjälp av ett T-stycke (se bilderna nedan).
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Enkel solvärmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 20:19:25 »
Ja, Sie Große E. ..
Kurz-Links, aber man kann nie Teichen der Rohre?
Gibt es keine Österreicher auf Google Translate?
Denn es ist nicht rein deutschen Reden in Österreich, oder?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 20:27:06 »
Hmm ... vad menar du?  dontknow
Finns det något du undrar över?
Finna bara bilder, inga länkar till anläggning ... den är ju inte loggad eller så. Det är ju en enkel anläggning  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 20:34:40 »
Det finns även ventiler som man kan stänga för att undvika självcirkulation (som man vanligtvis får).
Ventilerna får inte stängas när det finns frysrisk!
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 20:35:53 »
He he, skrev på Tyska via Google översatt  :)
Skrev typ följande, fast på Tyska...
"Ja du store E
Fina rör, dammar du dem aldrig???
Finns det inte Österrikiska på Google översatt??
För man pratar väl inte ren Tyska i Österrike???"
Ja, typ så skrev jag  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2012, 20:43:37 »
Jag dammar aldrig mina rör ;-) .... och en del pratar t.ex. slovenska i Österrike (minoritet). Sen finns det även ungerska och kroatiska som minoritetsspråk.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2012, 20:56:12 »
Hur fungerar denna då? och hur mycket instoppad resp utgående energi får du?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2012, 21:12:06 »
Har ingen värmemätare.
Men idag lyckades det att värma vattnet till ca. 42 °C.
Uttaget var dock avstängd under dagen så att ingen varmvatten togs ut. Nu kan man duscha sig.
(Vet att man ska ha ca. 55 °C i tanken, dvs 50 °C vid tappstället enligt BBR.)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2012, 21:21:38 »
Pumpen pumpar i princip runt värmebäraren (vatten) och värmen växlas över i tanken (intern värmeväxlare).
Man skulle kunna göra en simulation för anläggningen med förutsättningarna som det finns på plats och sen mäta de utbyten som man verkligen får och sen jämföra.
Men då måste man hitta ett passande beräkningsverktyg som tar hänsyn till alla förutsättningar.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2012, 21:25:40 »
Vad har du på utsidan? Något hemmabygge eller köpe och hur mycket yta?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2012, 21:35:12 »
Suncarry HP-16, men den skuggas delvis av en del av taket på somrarna. Lutningen är mer "optimerad" för vinterhalvåret.
Men vattnet blir ju ändå varmt på somrarna. Upp till 55 °C.
Totalytan på solfångaren är ca. 2,4 m² (1,5 m² aperturarea).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2012, 22:00:09 »
En del rör är från Sfinx (äldre modell) vad jag minns.
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 22:29:28 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2012, 11:15:47 »
Det som är mer unikt är att anläggningen drivs med vatten.
Vanliga installationsföretag skulle troligtvis inte vilja bygga en sådan anläggning pga av t.ex. garantier och frysrisken.
