Författare Ämne: Termostat på golvvärme  (läst 1774 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 21 oktober 2012, 06:24:51 »
Har ett isolerat "uterum" med golvvärme som går på en Push12.  På vintern vill jag hålla det på ca 15 grader med hjälp av termostat (och nej, jag vill inte strypa in det med en fast strypning).
Tycker ni det är bäst att sätta en radiatortermostat som reglerar shuntningen av vattnet, så som Uponor har gjort det, eller är det bättre (eller lika bra) att sätta en elektrisk termostat som sätter på/stänger av cirkulationspumpen på Pushen?
Om det är långa perioder då golvvärmen inte behöver arbeta, så sparar man ju in de 25W som pumpen drar (eller snarare 17W, om man räknar med COP 3) genom att reglera pumpen istället för termostatventilen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Termostat på golvvärme
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 06:27:53 »
Jag misstänker att du inte blir av med cirkulationen även om du stänger av cirkpumpen.
Har du provat?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 08:10:35 »
Jag skulle använda termostaten som styr shunten, blir bättre rent komfortmässigt.
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 17:55:47 »
Det gör ingenting om det fortsätter cirkulera lite i slingorna även om cirkulationspumpen är avslagen, det lär ändå inte bli så att det skjuter upp värmen över 15 grader.
Komfortmässigt spelar ingen roll, eftersom ingen är där när den är inställd på 15 grader.  Det är bara underhållsvärmen för att det inte skall bli för kallt och frysa.
