Författare Ämne: Byta isolering på acktank?  (läst 2818 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 20 oktober 2012, 22:00:47 »
Nyare acktankar som idag har mineralull mellan tank o yttre plåtskal blir rätt varma på utsidan. Funderar på att byta mineralull mot cellplast, ev markisoleringsskivor. Eller kanske fogskum?
Någon som gjort detta? Vad tror ni det behövs för tjocklek på cellplast, det får plats ca 100mm under plåtskalet.
Eller är det bättre att isolera på utsidan av plåtskalet, det blir kanske inte lika snyggt eller?
Någon som har ytterligare ideer eller synpunkter? help
SV: Byta isolering på acktank?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 00:02:43 »
att byta befintlig isolering mot ny lika tjock är sparar inte nåt eller bara lite.
Mera isolering ger betydligt bättre resultat.
Varje fördubbling av tjockleken på isoleringen halverar U-värdet, dvs energiförlusten genom den isolerade ytan.
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 00:09:28 av bopakoster »
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 07:17:41 »
Du menar att mineralull isolerar lika bra som cellplast?
På min tank sitter 90mm PUR, vet inte om det är jämförbart med cellplast/markisoleringsskivor, men den blir knappt ljummen på utsidan vid maxtemp. Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 12:57:27 »
ja, mineralull och cellplast har båda lamdavärde 0,037. Polyuretan har värdet 0,023-0,027, så den är lite bättre.
Bra skrift om isoleringsmaterial: http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/711DBF18-F83A-4F42-95DC-7C0BD0ADFE96%5CFinalReport%5CSBUF%2012315%20Slutrapport%20Inventerning%20och%20utv%E4rdering%20av%20h%F6gpresterande%20isolering.pdf
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 13:06:02 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 16:22:56 »
Men fyrkantiga tankar brukar så vitt jag vet vara isolerade med tex 100 mm runt om trots att det får plats med mycket mera i hörnen för acktanken är ju runt fast höljet är fyrkantigt och då bör det gå att isolera på en hel del.
