Författare Ämne: cirkulationspump som drar för mycket ström  (läst 6830 gånger)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 20 oktober 2012, 16:33:50 »
Hej jag har en grundfos 25-80 som skall dra läge 3. 245w men drar 420w läge 2. 210w men drar 410w läge 1. 170w men drar 380w
jag undrar om det kan vara skit i pumpen eller om skyddshöljet har gått sönder vad tror ni nån som vet? loggad med e-logger
har en till lika pump som går exakt efter märkströmen och pumpar samma radiator krets
mvh vvp
« Senast ändrad: 20 oktober 2012, 16:35:55 av vvp »
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
  • Antal inlägg: 36601
SV: cirkulationspump som drar för mycket ström
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2012, 17:30:40 »
Stämmer räkneverket med den på e-logger.se visade förbrukningen?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 17:44:31 »
Hur mäter du, mäter du strömmen eller mäter du effekt - dvs mäter effekt med riktig Wattmeter.
Sådana här motorer brukar vara ganska rejält reaktiva och mäter du strömmen med en amperemeter och tar det gånger spänningen så får du effekten i VA (VoltAmpere) vilket _inte_ är samma sak som Watt.
Verkar värdena orimliga så måste man först kolla om man mäter rätt och med instrument som visar rätt och i det här fallet kan hantera komplexa laster där ström och spänning inte ligger i fas.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2012, 17:46:45 »
räkneverket på elmätaren och logger felar ca 1kw/månad och loggern visar 245w när den andra pumpen går på max lika som märkströmen som pumpen skall dra så den visa ganska exakt
mvh VVp
« Senast ändrad: 20 oktober 2012, 17:51:46 av vvp »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 08:11:26 »
Om det är en 1-faspump kanske kondensatorn är på upphällningen?
Känns det någon skillnad i temperatur på pumparna? 175W extra blir ju en del värme.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2012, 16:25:57 »
Du antar alltså att båda kompressorerna drar exakt lika mycket? Och att skillnaden i förbrukning beror på cirkulationspumparna.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2012, 18:34:25 »
Vem pratar om kompressor?  Sc:,h
Vad jag förstår är det två cirkpumpar i samma värmesystem, eller?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2012, 19:19:49 »
Sorry frågan var riktad till vvp, inte till tipo. Fast jag anar att han faktiskt mätt direkt på cirkulationspumparna.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2012, 06:55:50 »
Den effekt (både uppmätt & uppmärkt) som du angett på c-pumparna antyder att du har en KRAFTIGT överdimensionerad pumpar!
Vilka tryckfall & flöden är de avsedda för?
Jag skulle se till att byta båda pumparna till moderna & rätt dimensionerade.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2012, 08:12:55 »
Med "nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a" kan jag tänka mig att det inte är nåt vanligt torp han har ;)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2012, 14:37:05 »
Det är inte säker att din pump ska dra de effekter du angett, dessa är bara en arbetspunkt (som inträffar vid ett speciellt dP och flöde. Har du mer data på pumpen? Tex produkttyp, borde stå på märkskylten.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
