Författare Ämne: Söker en käck strypventil med halvtumgängor  (läst 2591 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 oktober 2012, 11:46:20 »
Behöver sätta en strypventil mot golvvärmen och söker något smidig modell.
Helst ska det vara siffror så man lättare har koll på vad man gör.
Och halvtumgängor.
Som denna. TA STK..lätt att vrida.. och 300kr klassen..
Fast är lite skeptiskt till TA produkter, försökte se om MMA hade något liknande som inte var för lyxig (dvs dyr).
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Söker en käck strypventil med halvtumgängor
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 10:25:25 »
Kanske bara finns denna på marknaden?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 19:19:09 »
 Oras 410015
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 19:29:52 »
Oras 410015
Det var en lurig modell.
