Författare Ämne: Offertfrågor  (läst 24463 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Offertfrågor
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2012, 13:19:12 »
Har nu en offert på Diplomat 10kW och en annan med 13kW G3 viss spridning.
Den som föreslog 13kW hade dock antagit ett större värmebehov.
Jag satt och sökte runt på forumet igår när det gäller Optimum och arbetstank. Som jag förstår det så är Optimum varvtalsstyrd cp tillsammans med en regleralgoritm som försöker reglera returtempen på vattnet. Eller försöker den reglera delta mellan ut och retur?
Returtempen går ju i alla fall inte att reglera med en arbetstank, i så fall borde Optimum vara bortkastat. Bortsett från att man får en snålare pump.
Jag trodde att Optimum reglerade delta både i yttre och inre kretsen, deltat eller skillnaden in-ut kan man ställa in för brine och radiatorvattnet i menyn och sedan ser respektive cirkpumpar till att hålla det.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Antal inlägg: 19490
SV: Offertfrågor
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2012, 17:21:24 »
Ja så är det men på kalla sidan brukar man vilja ha låg diff så nyttan med optimum blir mindre med arbetstank men visst vp går kanske 3000 tim per år så snåla cp skulle jag valt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Offertfrågor
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2012, 23:46:14 »
Diplomat - vanliga CP på kalla och varma
Optimum = diplomat med snåla CP på varma och kalla sidan. Försöker även upprätthålla delta.
G2 = Optimum + HGW funktion för extra VV (förenklat).
G3 = annat köldmedia, vet inte hur mycket den skiljer sig i övrigt.
Har man en arbetstank är flödet vid värmedrift inget som förändras. Flödet är konstant. Man bryr sig inte om själva optimumfunktionen då. Men det är ju en snål CP och det är trevligt samt att den kommer justera varvtalet vid VV drift vilket ger en bättre körning/laddning.
Ju mer överdimensionerad du är desto mindre spelar det roll att ha optimum. Ju mer underdimensionerad du är desto mer spelar det roll att ha optimum.
Har du arbetstank kommer en extern CP cirkulera radiatorsidan av tanken för att VP ska kunna avläsa värmebehovet. Där sätter man en strömsnål CP.
Om man sätter en arbetstank finns det incitament att ha en lite större VP eftersom man ges möjlighet att dra nytta av detta. En variant är som i mitt fall med bara lite drygt 1000h gångtid per år. Då behövs inte strömsnål intern CP
SV: Offertfrågor
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2012, 07:32:08 »
Flödet vid värme drift ska vara konstant även utan tank men effekten på vp ändras och därmed deltat.
SV: Offertfrågor
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2012, 09:08:35 »
Om du har termostater så är inte flödet konstant vid värmedrift.
SV: Offertfrågor
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2012, 09:40:46 »
Flödet ska vara konstant därför bör man skippa termostater om man inte har separat cp.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Offertfrågor
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2012, 10:59:37 »
Njaa Smurfen
Beror på vilken skola man gått i,
En " flödes oberoende " VP installation kan man göra nästan vad som
Helst i
Cocacola
SV: Offertfrågor
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2012, 11:05:45 »
Vilken skola fixar det utan extern cp och arbetstank eller ev bypass?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Offertfrågor
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2012, 11:44:56 »
Det här inlägget tolkar jag som att du tycker det ska vara konstant även med Tank?
är det fel tolkat?
cocacola
SV: Offertfrågor
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2012, 11:57:08 »
Ja flödet över vp ska vara konstant i en vanlig anläggning oavsett tank eller inte med en optimum kommer ju flödet öka vid låg framledning och eller varm brine vilket naturligtvis är ok.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Offertfrågor
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2012, 12:46:17 »
Här ser jag det på ett annat sett.
Har jag yter som är mättade i huset
Ska dom heller ingen värme ha, hygienkraven är uppnådda.
Kokar kastrullen stänger vi spisen
Cocacola
  • Antal inlägg: 36600
SV: Offertfrågor
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2012, 14:02:13 »
Cocacola
Det ser ju reglerdatorn och rumsgivaren till.
Om hygienkraven är prioriterade krävs alltid aktiv kyla.
Så snart man gör avkall på hygienkraven/komforten som främsta prioritet kan man säga att Smurfen har rätt.
Speciellt när det gäller värmepumsdrift så är det nog lika många som prioriterar besparing/verkningsgrad lika högt, och då blir stabila flöden/deltaT ett väl så prioriterat mål som absolut komfort.
Personligen anser jag att man som regel kan få både god komfort och bra ekonomi i de flesta villainstallationerna om man fokuserar på stabila flöden och/eller stabilt deltaT - med eller utan arbetstank och termostater.
SV: Offertfrågor
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2012, 17:18:14 »
Cocacola
Som jag ser det ska vp ha sitt flöde sen finns det lite olika sätt att lösa det. Vill man ha termostater bör man ha extern cp vill man köra raka rör utan termostater funkar det utan extern cp. Hur man vill köra beslutar man före installation beroende på hus vilka krav man har samt hur mycket extra man vill betala för möjlighet att ha termostater överallt valet är upp till var och en tom jag har några termostater :) Hur gör du Cocacola installerar du alltid med innegivare efter som du är noga med att huset ska hålla rätt temp eller ställer du en lite högre kurva och reglerar ner med termostaterna så det finns lite extra att ge om det tex blåser mycket ute för det påverkar alla hus ? Om kastrullen kokar så gör innegivaren att spisen stänger termostaterna drar endast kastrullen lite åt sidan ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Offertfrågor
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2012, 18:58:42 »
Nej innegivare blir det bara om det är ett 1 plans hus ..
kommer aldrig att förespråka att släppa ut mer energi en vad det termiska skalet kräver.
för det är därför jag är där. spara energi.
och då får man välja sett att reglera injustera efter hur huset ser ut.
en gammal 40 tals kåk med källare och 2 plan på 300 m2 tar grymma mängder energi.
här vill man ha olika temperaturer i sitt skal. då blir det ingen innegivare .
det blir termostater, jag väljer oftast en 24 gr termostat vid önskemålet 22 i det varmaste delen av det termiska skalet . sen räknar jag fram kurvan .. justerar in raddarna och sen brukar det va klart.
jag ser ingen anledning till att köra någon aktiv kyla om tillförd energie övertemperera tex köket vid matlagning , Men jag förstår inte varför energi skall tillföras i ett redan övertempererad del av fastigheten
så då åker kastrullen av från spisen tummenupp
Det blir ingen övertempereing av kurvan, den är injusterad efter önskade hygienkrav
cocacola
SV: Offertfrågor
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2012, 19:32:28 »
Och om det blåser ute du tror inte det påverkar innetempen i ett gammalt 40 tals hus Sc:,h
  • Dot gäster: 3842
