Författare Ämne: Tyst dator?  (läst 6945 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
Tyst dator?
« skrivet: 18 oktober 2012, 20:20:11 »
Jag tänker köpa ny dator. Min nuvarande är över 6 år med ett Windows XP som fungerar men inte helt bra. Erfarenheten har lärt mig att elektronikprylar brukar gå sönder när man behöver dem som bäst så jag tänkte skaffa en ny dator medan den gamla ännu fungerar så det finns en reserv. Jag har inga större behov av datorkraft. Datorn kommer att användas till ordbehandling, kalkylprogram och internet så mina krav uppfylls av en dator för ett par tusenlappar. Datorer i den prisklassen har numer hårddiskar som räcker för att lagra alla mina foton.
Jag har ett starkt önskemål. Datorn skall vara tyst. Jag gillar inte surrande fläktar. Tyvärr finns det aldrig några uppgifter om decibel bland alla tekniska specifikationer. Någon som känner till någon tillverkare med tysta datorer?
Det kanske bör tilläggas att jag tänker mig en burk stående på golvet, förmodligen mest av slentrian.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Tyst dator?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 20:50:31 »
Jag gillar min 13 tums HP med ssd disk.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Tyst dator?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 20:51:08 »
Kolla om det finns någon lokal databutik där du bor och be dem sätta ihop en tyst dator åt dig med standardkomponenter.
Finns tysta komponenter som SSD-hårddisk, passivt kylt grafikkort och en processor som kräver lite kylning som t.ex Intel i3 2120 med tdp 35w, den processorn klarar sig med passiv kylning utan problem.
Tysta komponenter är ofta prisvärda dessutom, själv uppdaterade jag min gamla pc för drygt 3000 utan operativsystem.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Tyst dator?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 22:54:08 »
En sån här köpte jag för ett par månader sen och den är tyst, finns fläktar i den men dom snurrar inte på mycket.
Den har dock inget WLAN och lite klent med RAM-minne så det uppgraderade jag på en gång.
http://www.dustinhome.se/product/5010646441/lenovo-thinkcentre-edge-72-sff-pd-2-8-2gb-500-w7p/#intcmp=searchProvider_dacsa
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Tyst dator?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 23:59:21 »
Köp en iMac, problem solved.  ^-^
  • Antal inlägg: 36615
SV: Tyst dator?
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2012, 03:17:48 »
Jag är inne på min andra raka stationära HP-dator (Inte Compaq) och de är avsevärt mycket tystare än mina tidigare datorer, visst hörs den, men kanske 1/3-del så mycket som mina tidigare datorer.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Tyst dator?
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2012, 04:54:08 »
En sån här kanske: http://mini-itx.se/mp3320flaktlostmeddubbelkarnigatom-p-504.html ?
Den behöver du inte ställa på golvet iaf. ;)
SV: Tyst dator?
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2012, 09:13:35 »
Jag har en sån här med SSD: http://www.msi.com/product/ipc/MS-9A19.html
Den saknar rörliga delar och är helt knäpptyst i alla lägen.  tummenupp
Svärföräldrarna har en sån här:
http://www.dustin.se/product/5010649270/lenovo-thinkcentre-edge-72-sff-ci3-3-3-4gb-500-w7p/
Den är både liten och tyst.
Varför vill du inte ha en bärbar dator?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Tyst dator?
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2012, 11:04:49 »
Min erfarenhet är att "märkesdatorer" som t ex HP eller Dell brukar vara tystare än sådana som plockas ihop av lokala databutiker av delar från alla möjliga olika håll.
Hopplocksdatorer får ju ofta en massa småfläktar av tvivelaktig kvalitet - en för CPUn ,en för grafikkortet, en för nätdelen och så kanske en chassifläkt. Eventuellt är det också någon ytterligare krets på moderkortet som har fått en egen liten irriterande fläkt. Resultatet blir hög ljudnivå redan när allt fungerar som det ska, och när alltsammans har varit igång ett tag är det alltid någon av fläktarna som får en lagerskada och börjar väsnas ännu mer.
En märkesdator har däremot ofta en enda fläkt, en stor och lågvarvig sådan, och väl genomtänkta luftkanaler och ledplåtar för att styra luftströmmen dit den behövs.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Tyst dator?
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2012, 11:29:22 »
Japp.
Jag trodde länge att fruns gamla iMac saknade fläkt helt, tills det kom en firmware-uppdatering, och under tiden den installerades varvade fläkten upp fullt. Nära att det blivit bromsspår i fillingarna där ;)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Tyst dator?
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2012, 11:31:35 »
  tummenupp
Din gamla dator kan kanske fungera bra i flera år till om du installerar om XP eller bättre; byter ut det mot ett modernt Linux-system.
Tecken på att hårdvaran börjar säga upp sig kan vara att datorn låser sig, startar om utan förvarning eller kanske kräver flera försök med strömbrytaren innan den hoppar igång.
Ang. ny maskin så skulle jag satsat på en bärbar modell av enklaste slag. Oftast så sitter det inga monsterprocessorer i dessa, och kylningen är väldigt tyst med fläktar som inte ens startar vid lättare användning. Grymt skönt. :)
Föredrar du trots allt en stationär arbetsplats så komplettera den bärbara med en bra skärm och separat tangentbord+mus.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SV: Tyst dator?
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2012, 11:35:16 »
Mest för att jag tror att ingen inbrottstjuv skulle bry sig om en stationär dator. En laptop tror jag är betydligt mer eftertraktad. Vi har numer inte så mycket annat som är enkelt att bära med sig och värt att stjäla. Det ordnade en liten flitig jävel för några år sedan. Cirka 38 i skonummer hade han och 4 inbrott på samma eftermiddag hann han med.
SV: Tyst dator?
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2012, 12:04:19 »
Friheten som en stor bildskärm, och ett trådlöst tankgentbord ger är ovärderlig.
Jag får krupp när jag sitter med en bärbar dator.
Så jag håller med, köp en stationer, och lägg en tusing på en Logitech Performance MX trådlös mus och tangentbordskombo, det ångrar du inte.
SV: Tyst dator?
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2012, 12:57:37 »
Det är ju inga problem att komplettera en bärbar med stor skärm och trådlöst tangentbord. Som bonus är det ju lätt att ta med sig datorn vid behov och att låsa in den när man åker bort...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Tyst dator?
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2012, 13:27:45 »
Om du refererar till mitt inlägg så skrev jag passivt kylda komponenter, alltså inga fläktar alls. Fast de som följer med processor t.ex är ju Intel original och det är bra skit.
Jag har byggt mina egna datorer sedan -94 och har aldrig haft ett problem med en hembyggd PC. Däremot köpte jag och tusentals andra på mitt jobb (jobbar på Volvo)datorer från HP -08 när det var populärt med företagsköp av PC.
Alla på min avdelning inklusive jag fick skicka in sina datorer på reparation minst en gång men oftast flera ggr under en treårsperiod, oavsett om de hade valt stationär- eller desktop-modell.
Märkesdatorerna (om vi pratar PC) gör inte sina komponenter själv, i den HP jag hade satt det t.ex ett MSI-moderkort, ASUS-grafikkort mm som ÄR standard-komponenter fast dock hade HP valt att göra en budgetvariant av ett annars bra moderkort så det var ett mörker att få tag i ny F/W och nya drivrutiner.
Så att märkesdatorer ska va bättre behöver absolut inte vara sant, jag har testat och är ganska insatt då jag har fått som "uppgift" att vara datorsupporter för de flesta i min vänkrets så jag har stött på de flesta märken.
//Snuppesno
