Författare Ämne: Katter som jagar småfåglar  (läst 7334 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Katter som jagar småfåglar
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2012, 20:26:46 »
Den katten är blåögd. ;)
Där ser man att de kan vara snälla mot andra djur, bara de får mat. tummenupp
Förbaskat fin bild! tummenupp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2012, 20:46:41 »
Här, en av mina katter. 10 år och 7 kg, men inte tjock.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2012, 21:03:07 »
Den här är inte min, som tur är. :)
http://www.expressen.se/nyheter/rupert-ar-inte-fardigvaxt-an/
En ras som kanske skulle passa Rickard. ^-^
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 21:07:25 av hplp »
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2012, 21:06:24 »
Dom kan bli stora, min katt på bilden är också en Maine Coon.
erp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2012, 21:09:16 »
Brrrr, tänk att bli väckt av en sån. :o
Jag menar katten, annars hade det inte gjort ont. ::)
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 21:13:33 av hplp »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2012, 18:43:30 »
Katter måste vara djävulens påfund!
Vi hade innekatt ända tills dottern utvecklade pälsallergi, tänk när man låg och sov och kattjäveln kom och lade sig på mina ben. Självklart måste den ligga och tvätta sig så att det "gungar" till varenda jävla lap. Helt omöjligt att sova då.
Sen ibland när man hade dagar då man var mindre elak så kunde man klia kattskrället lite när den stod och trampade med sina tassar och spann av välbefinnande. Men rätt vad det var, helt utan förvarning så måste man antagligen kliat fel, för då satt samtliga fyra tassars klor som spjutspetsar in i handen. De små vassa tänderna bets och bakbenen med utfällda skalpellklor trummade på armen som värsta i ett satans hårdrockstrumsolo. Det hände mer än en gång att kattjäveln fick sig en luftfärd in i närmsta vägg. Hoppas att hon slog sig...
Nä, tacka vet jag hund. Man kan vakna till ibland av att han står med nosen och andas bara två centimeter ifrån ansiktet. Då vet man att han antagligen behöver gå ut för sina behov. Då är det bara att sluddra: -Gå och lägg dig, då går han genast runt sängen och gör samma sak hos hustrun som då förbarmar sig och går ut i minusgraderna så doggen får skita.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2012, 22:26:14 »
Är varken hund eller kattälskare, men den var klockren.  tummenupp
Lugnast för både hon och han borde alltså vara hund och kattfritt.  ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2012, 23:49:45 »
Och hustru din läser inte här va?  :)Kanske funkar inte taktiken nästa gång, och då vet du. ::)
