Författare Ämne: Katter som jagar småfåglar  (läst 7063 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 18 oktober 2012, 15:10:43 »
Dottern har två katter, som vistas lösa i trädgården.
Småfåglar och en ekorrfamilj lever farligt.
Katterna är utrustade med någon slags pinglor, som "är köpta på djuraffären".
Tyvärr verkar de inte fungera när katterna tassar fram.
Kanske någon här kan tipsa om HÖGKÄNSLIGA / EFFKTIVA PINGLOR ELLER KLOCKOR ELLER ANNAT, som ger ljud ifrån sig när rovdjuren smyger fram.
Vi älskar småfåglar och ekorrar och tycker bättre om hundar.
Lösspringande katter är pest.
Men vi hoppas på tips
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Katter som jagar småfåglar
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 15:34:55 »
Låt katterna jaga lite, nog finns det tillräckligt med fåglar och andra kräk i naturen så det räcker åt alla... ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 16:00:10 »
Katter som jagar fåglar och ekorrar skall hållas inne. Eller ha en sån här i halsbandet.
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 16:10:14 »
Försök träna upp dem på att ta björnungar och vargungar istället, då kan ni exportera dem till jämtland.
Kanske finns någon elektronisk pryl som låter hela tiden.
Nu vet jag iofs inte om fåglar hör speciellt bra, kanske en blinklampa, typ en sån där som man har runt armen när man går ut och går.
Men då blir väl katten knäpp.  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 16:26:37 »
Klippta klor så kan de inte klättra i träd så lätt och det blir svårare att hålla fast pippin. Men har de fienden i området ska man veta att man ökar risken att de får på taffsen.
Annars är väl mat ett sätt, mycke mat, så de blir som Gustaf. ::)
Vi har en katt som är 18år, hon bryr sig inte, varken om småfåglar eller möss, kanske för hon får så mycken god mat, eller är det åldern. dontknow
Jag gillar inte heller katter, men vi har inte haft en mus på 18 år. Så det får man tacka dottern för, att hon förärade oss motvilliga den kattan.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2012, 16:48:53 »
Men hallå, har din dotter två katter som vistat lösa i trädgården  Sc:,h
Är det trädgårdskatter du har då eller  ???
Och vad gör det om de jagar dessa djur då, det är väl kattens "jag", eller  :-\
En katt ska väl för tusan få vistas lös och få göra som den vill, äter den då ekorre och fåglar så låt den hållas med de  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2012, 17:54:04 »
Håller inte med. >:(
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2012, 18:34:20 »
Klippa klorna på en utekatt får man absolut inte göra, då kan katten råka riktigt illa ut.
Det finns så många vilda djur som lever på fåglar och människor i bil som kör ihjäl massvis med fåglar, så om katten råkar ta någon gör varken till eller från.
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 18:36:11 av erp »
  • Antal inlägg: 977
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2012, 18:39:40 »
Japp, håller klart med. Låt de jaga fåglar o möss o annat som de vill.  Har rådjur som äter på mina blommor o buskar samt skiter överallt. Tänk om kattena kunde ta de också.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2012, 19:09:30 »
Nej jag vet, men det är väl frågan om det handlar om " utekatter" eller om det är katter som är ute, eftersom de har halsband och uppehåller sig nära hemmet. En riktig "utekatt" ska inte ha halsband heller för då kan den fastna i nåt träd, buske eller liknande. Att ge dem halsband som öppnar sig vid viss belastning är inte lönt. När vår katt var ung och nyfiken gick det åt minst 10 st av den sorten innan vi gav upp.
Kan man inte ha synpunkter på, och vilja ändra en katts beteénde så ska man inte heller ha synpunkter och vilja ändra på andra djurs beteénde oavsett hur de bär sig åt, tama som vilda.  ;)
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2012, 19:32:46 »
Här är en bild på min katt, Gubben hette han  tummenupp
Mycket bra katt, sov i min säng, åt lyx-kattmat och vägde tillslut 8kg  :)
Gubben fick göra som han ville, tjata aldrig på han om hur han skulle leva sitt liv  ;)
Tyvärr är han död idag  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2012, 19:44:19 »
Synd på din katt, den är fin. Hur gammal blev den?
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2012, 19:50:11 »
Jo det va synd att han gick bort, antagligen i skörden  :'(
Va en fin katt som fick va med i cirka 6 år  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2012, 20:03:34 »
Som det sägs i visan " underbart är kort".
Men det kan vara långt också, vår gör också som hon vill. Sover på dagarna och väcker oss på nätterna, inte att man önskar livet av nån men ibland så lever hon farligt. Hund är bättre, utan tvekan. :)
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2012, 20:20:09 »
Här är "ping" och en ekorrunge, som inte hade en aning om vad en katt är.  :-X
Ekorren jagade ping, som var mäkta störd över uppvaktningen. Dock gjorde hon inget, utan gick iväg, med ekorren efter sig.
Händelsen fanns med i ett avsnitt av mitt i naturen i fjol.  :)
