Författare Ämne: Innegivare eller utegivare  (läst 20156 gånger)
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
SV: Innegivare eller utegivare
« Svar #45 skrivet: 22 februari 2006, 07:40:54 »
Vad jag förstått av Thermias manualer så parallellförskjuts kurvan 3 grader för varje grad som temperaturen skiljer sig från börvärdet. Är detta värde spikat, eller finns det också på Thermia möjlighet att vikta själv?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 02 april 2006, 23:21:47 »
Du ska ha både rumsgivare och utegivare oavsett fabrikat på pumpen.
Nästan alla avråder från rumsgivare.. enda förklaring är att det kanske tar tid att justera.
Men det fixar du själv med hjälp abv oss. Det är "idiotbra" med rumsgivare (och utegivare)
så är det bara!
Ang Thermia samma på den kan justeras mellan 1 o 5  i styrdatorn. det ger också mellan 1 och 5 graders ändring (parallellförflyttning) av kurvan för  varje grads diff mellan är o bör värde inomhus.
På äldre fanns det även läge 0 där den kopplades bort helt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #47 skrivet: 03 april 2006, 21:56:32 »
 :D
Bertils påstående att man skall ha både ock är helt korekt. :P a:gl studs
Jag har som jag tidigare skrev erfarenhet av två anläggningar en med både ock och en med enbart utomhus.
Den största orsaken till att de inte vill instalera två givare är att det tar ett tag att synka dessa  huvuddunk huvuddunk huvuddun
Utloggad Bertil
« Svar #48 skrivet: 04 april 2006, 10:54:51 »
Men som sagt med råd från oss går det enkelt och ganska snabbt.
Arbetsinsatsen är inte alls stor om man bor på stället värre om en inst ska göra "hembesök" med restid mm.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #49 skrivet: 04 april 2006, 13:50:52 »
Det gäller att man hittar ett bra ställe att sätta innegivaren på också.
Jag installerade min givare snyggt, tycker jag själv, med dold kabeldragning genom väggen.
Tyvärr visade det sig att det var tidernas kallras just där, och det accentuerades genom att vi byggde väggfasta bokhyllor i rummet på andra sidan väggen, och byggde då in elcentralen i ett skåp precis bakom givaren. I det skåpet var det minusgrader när det var som kallast, och väggen där givaren sitter är då ca 2-3 grader kallare än väggen en meter därifrån .
Jag har skummat upp mot taket, och den värsta blåsten är borta, men det blir fortfarande kallare där än övriga väggar, så jag får lov att hitta ett annat ställe för givaren.  >:(
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #50 skrivet: 09 april 2006, 21:28:29 »
En innegivare är kanon, men är den felplacerad är den ett h-e. När min systers CTC installerades så satte installatören innegivaren på sämsta tänkbara ställe; I fönsternischen till ett dragit söderfönster bredvid ytterdörren...
Detta innebar att på dagen när solen skev så låg är-värdet på 3ºC mer än i verkligenheten. Kompressorn stängde av sig och innetempen sjönk. När solen gick ner så upptäckte den att innertempen hade sjunkit, dessutom så drog det kallt från fönstret = är-värdet låg 5ºC under bör.. Då kallades kompressorn och hela elpatronen på 9kW in för att få upp tempen igen.. fiR:
Varför satte då installatören innegivaren på det stället? Jo, det var en vägg mindre att borra igenom... huvuddunk
Nu är givaren flyttad till en innervägg i ett rum i norr.. Det funkar myyycket bättre nu! *vinkar*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #51 skrivet: 11 april 2006, 11:12:27 »
Hur funkar det egentligen? Måste man "programmera" VP att alltid ta hänsyn till innegivare eller kan man efter eget tycke koppla in och ur en sådan??
Tex kunde man tänka sig att man endast använder innegivare under vår/höst då man ev har problem med att få en stabil temp pga solens instrålning på fasad och genom fönster men samtidigt en relativt låg lufttemp som ju påverkar utegivaren.
Men så kopplar man ur den på vintern för att inte får kallt i källaren när man eldar i vedkaminen de där mysiga kvällarna i vintermörkret. Kaminen värmer ju upp de övre våningarna och om då VP drar ned för mycket blir det för kallt i källaren dit kaminens värme inte når.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #52 skrivet: 11 april 2006, 11:20:43 »
I mitt fall finns det en funktion som kallas "rumsgivarpåverkan" i reglersystemet. Man kan där justera "förändringsfaktorn", som bestämmer hur mycket givaren skall påverka värmesystemet. Faktorn kan ges ett värde mellan 0 och 10. Vid värdet 0 har givaren ingen påverkan. Jag antar att andra fabrikat har motsvarande möjligheter...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #53 skrivet: 11 april 2006, 12:13:07 »
Jag brukar ändra rum-komp efter årstiden, läge 4 på vintern och 6 på vår och höst då solen värmer på huset rejält.
  • Dot gäster: 2033
