(Moderator:
Vattenburen golvvärme, vad behöver jag?
Ämne: Vattenburen golvvärme, vad behöver jag? (läst 2138 gånger)
Risvall
Kan värmepumpar
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 89
CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
Risvall
18 oktober 2012, 13:00:56 »
Hej, ska lägga in vattenburen golvvärme i källaren (Ett rum på ca 15m2). Kommer att ha lägga 50-100 mm Cellplast XPS200, ska gjuta med flyt betong som inte behöver efterarbetas!
Kan någon bekräfta om dom grejor som jag har tittat på från slang till inkoppling till värmepump CTC 308, komplettera eller vad har jag missat? Vilken dimension på slang 17 eller 20 mm? Vilket cc mått mellan slagen ska det vara och hur läger man den?
Slang?
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-golvvarmeslang-17-x-60m/?select=true
Rörhållarskena 17/20?
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-rorhallarskena-17-20/?select=true
Bockfixtur 17/18
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-bockfixtur-17-18-3/?select=true
Rörclips 17/20?
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-rorclips-17-20/
WGF kopplingsset 17x20R (Från slang?)
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-wgf-kopplingsset-17x20r/?select=true
Uponor Push 12 (eller finns det någon annan variant, kopplar man den till radiatorkretsen?)
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-push-12/
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/dontknow.gif
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
(Moderator:
gäster: 2768
användare: 3
Eagleone99
Jisse
Heat?
