Författare Ämne: hjälp med Contura 685  (läst 7620 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 18 oktober 2012, 12:48:36 »
Har en Contura 685 som vi har haft i ca. fyra år sedan huset var nytt. Har myseldat lite grann fram tills nu då vi har börjat elda mer frekvent.
Sotaren var här för en månad sedan, strax innan det blev säsong att elda igen.
Problemet vi har nu är att det ej går att elda med stängd lucka trots att tilluften är fullt öppen.
Har provat att koppla isär slangen med tilluften och elda med enbart inomhusluft med det blir ingen skillnad.
Man kan se att elden "söker" sig till tilluftshålen, men inte alls på samma sätt som tidigare.
Kan tilluften vara tilltäppt någon annanstans?
  • Antal inlägg: 3700
SV: hjälp med Contura 685
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 14:04:14 »
Tilluften, hm..
Hur är det med frånluften dvs skorstenen?
Du skriver att sotaren har varit där och sen strular kaminen och han rörde väll inte tilluften.
Om skorstenen är förminskad/tilltäppt får du sämre drag vilket då gör att den har svårare att suga igenom kaminen, det underlättar väldigt mycket om ni eldar med öppen lucka men den klarar inte av en stängd lucka pga tilltäppt skorsten..
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 14:10:44 av Tågråttan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 15:03:08 »
Jag tror att det är ett resultat av att design har gått före funktion.
Min contura, första modellen, har inte det problemet, ok, lite strålningsväme kommer det när jag öppnar.
Vad jag kan se är eldstaden mindre i de moderna spisarna. Dessutom finns inget, eller mycket lite utrymme för värme i spisens övre del. Den buffert som jag har i min räcker för att säkerställa skorstensdraget. Hade man mätt lufthastigheten i skorstenen är jag 99% säker på att draget minskar om man öppnar luckan i en designad spis, dock inte i min gamla då jag har bufferten.
Som enda lösning ser jag också en fläkt, tyvärr. 8)
Ops! kom i fel tråd, kan kanske passa här med. Men kolla att du har fritt blås i kanalen genom spisen innan du handlar fläkt, kan kanske gå med dammsugaren.  a:gl
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 15:14:28 av hplp »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 16:22:57 »
Finns ett spjäll som kan ha skadats av sotaren?
Kan det finnas en avsats någonstans i själva kaminen där sot kan ha hamnat som sotaren inte tagit reda på?
Det låter ju märkligt om problemen kommit med sotaren, alltså låter det som att han ställt till med något.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 16:59:42 »
Finns inget spjäll som jag känner till. Var skulle det sitta i så fall? Kan det sitta uppe på taket?
Låter ju lite konstigt att det skulle bli sämre drag i skorstenen EFTER att sotaren har varit här. Dessutom sa han att det var väldigt lite sot i skorstenen.
Var kan det ha hamnat sot någonstans som kan täppa till? Vet att det enda sotaren gjorde när han var inne vid kaminen var att stänga luftspjället, sen gick han upp på taket och gjorde sin grej.
Ska nog klättra upp på taket imorgon och se så att allting sitter som det ska.
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2012, 17:04:41 »
Finns inget spjäll i braskaminer ovanför eldstaden!!
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2012, 17:07:10 »
Som ni kanske vet är jag ingen vän av vedelning, så ni får förlåta att jag inte hängt med i utvecklingen sedan öppenspisens era.  dontknow
Men brukar det inte vara rökgaskanaler i vissa kaminer, som gör att rökgaserna går lite fram och tillbaka i värmemagasinet, där kan det ju ha hamnat sot.
Eller är det verkligen bara ett hål rakt upp på taket.  Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2012, 17:14:32 »
Det brukar passera någon plåt som ska göra att verkningsgraden ökar. Jag tror sotaren har kört "tyngden" rakt ner i spjället så det har fastnat eller något. På min tar jag bort en plåt uppe i när jag sotar. Annars hamnar all sot ovanför plåten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2012, 19:30:21 »
Kanske fullt med sot i tilluftskanalen. Det måste vara samma som man sätter fläkten på, eller?
http://www.contura.se/Documents/contura/se/mav/mav_Flakt_600_se.pdf
Hade spjället varit stängt skulle ju huset blivit rökfyllt eller hur?
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 19:32:59 av hplp »
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2012, 23:36:43 »
Morgondagens uppgifter blir att kolla på taket om allt ser ut som det ska, suga rent tilluftkanalen och försöka känna upp/in i kaminen om det finns nått spjäll som kan kärva.
Återkommer med resultat.
Tackar för snabba och konstruktiva svar :)
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2012, 13:42:07 »
Du har förmodligen en plåt i överkant av kaminen som kanske är fylld med sot, något spjäll lär du inte hitta upp/in.. Det spjäll du har sitter i underkant av kaminen för tilluft och jag är tveksam att den strular men ett damsugar försök är nog ändå en bra ide..
Spjäll sitter i öppnaspisar och sätter man in en braskamin måste man ta bort spjället innan montage av kaminen.. Din kamin har aldrig och kommer aldrig att ha ett spjäll ovanför eldstaden..
Mvh/T
« Senast ändrad: 19 oktober 2012, 13:44:38 av Tågråttan »
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2012, 09:24:13 »
Kände efter så långt upp i kaminen som jag kunde och fick faktiskt upp handen till skorstenen. Det finns inget spjäll i alla fall. Dock så låg det lite sot (ca. 2cm tjockt) på en plåt som finns mellan kaminen och skorstenen som jag petade ner. Kanske kan påverka luftflödet, jag vet inte.
Kollade även uppe på taket om allt såg ut som det skulle, och det gjorde det.
Hur som helst så verkar detta ha fungerat. Inga som helst problem att elda nu i alla fall.
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2012, 09:42:03 »
Skönt att det löste sig för dig. tummenupp
