Författare Ämne: Solfångarpaket 20 m2  (läst 5251 gånger)
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« skrivet: 17 oktober 2012, 21:57:30 »
Någon som har ett bra tips på paketleverantör.
20 m2 plana solfångare och 1000 liter ack.
Jag föredrar dubbelväxling också.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Solfångarpaket 20 m2
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2012, 15:54:27 »
Snart kommer det att finnas en sida om bland annat vilka solfångare och komponenter som är billigast eller lämpligast till ett projekt  tummenupp
Finns massivs med solfångare på marknaden.
Bygger man en stor och dyr anläggning är det även viktigt att titta på garantier osv.
Sen kan man ju göra individuella paket/paketlösningar ....
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 16:43:26 »
Tex här: www.svesol.se
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 13:19:46 »
Den billigaste plana solfångaren kan man väl redan få för under 3000 SEK.
Bygger man en dyrare anläggning kan det vara en idé att titta på garantier osv.
Det är dock så att garantier försvinner när t.ex. tillverkare går i konkurs. Kanske ngt att tänka på.
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 14:30:41 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 23:08:45 »
Här kan du också kolla:
http://www.ebay.de/itm/Solaranlage-komplett-9m-Vakuumrohre-Rohrenkollektor-Vakuumrohren-Kollektor-/120995877256?pt=Solaranlagen&hash=item1c2bea9188
Det verkar till och med gå att förhandla om priset.
Säljer väl inte ....  ::)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2012, 20:48:52 »
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2012, 21:38:25 »
Nja begagnat kan jag nog inte föreslå i ett ramprogram.
Jag skall ha det till en förskola.
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2012, 21:44:29 »
Nja, Sfinx Solar AB säljer ju nya solfångare på Blocket. Bara 40 % billigare som det ser ut.
Ska det vara plana eller vakuumrör?
20 m² är väl ett ungefärligt värde? Finns ju mer effektiva och mindre effektiva solfångare. Finns ju många som helst på marknaden. Det finns ca. 1700 solfångare med Solar Keymark.
Styrning, pump etc. beror sen på förutsättnigen på plats. Hur kraftigt pumpen ska vara, om du behöver en styrning som kan styra en eller flera kretsar osv.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2012, 21:47:42 »
Det skall vara ca 20 m2 plana solfångare, shunt med växlare mellan solfångare och tankar, 2 *500 liter tankar, shunt med växlare mellan tankar och tappvatten.
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2012, 22:46:03 »
Det är enklare om man har en skiss på hur du har tänkt dig systemet.
Du ska se till att ha samma flöde i solfångarna (t.ex. Tichelmann).
Som det ser ut behöver du väl en styrning som kan styra minst 2 kretsar?
Det måste dessutom gå bra att växla över värmen via värmeväxlaren, dvs att växlande area ska vara rätt dimensionerad. Även expansionskärlet och övriga delar ska vara rätt dimensionerade.
Sen behövs det kanske ett koncept om hur övervärmen hanteras på somrarna när eleverna inte går i skolan och varmvattenförbrukningen kanske är noll?
« Senast ändrad: 26 oktober 2012, 22:59:48 av Ewald »
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2012, 21:30:21 »
Ja det är mycket att tänka på.
Solfångarköret bör ju vara rätt så genomstuderat nu, så färdiga paket är enklast.
Finns många lösningar från tyska tillverkare, men det gäller att hitta någon i sverige som kan ta ansvar för importen.
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2012, 22:39:48 »
Inom EU finns det ingen Import eller Export, bara införsel eller utförsel.
Viktigt är att hitta rätt solfångare för projektet.
Självklart kan man importera från Kina och då är det importören som ansvarar för garantin osv.
Det är också möjligt att hitta färdiga paket, men allt beror ju på hur man tänker göra. Komponenterna ska ju vara anpassad till konceptet.
Jag håller ju på att bygga upp ett företag inom detta respektive funderar jag på det.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2012, 11:44:00 »
Ett problem är kanske att tillverkaren/säljaren kan göra konkurs och då är frågan om hur man löser det med garantin.
Sen får man skilja mellan garanti och reklamationsrätt ("Garantie" och "Gewährleistung").
Enligt lag har man rätt till 2 års "Gewährleistung" (reklamationsrätt?). Under det första halva året får dessutom säljaren visa att det inte är fel på produkten om det blir ngn reklamation från kundens sida.
Garanti är ngt som tillverkaren ger på sina produkter. Tillverkaren kan t.ex. ge 5 år garanti eller 10 års materialgaranti osv. Man ska vara medveten om vad som gäller.
Det kan hända att tillverkaren knyter garantin till vissa villkor t.ex. vissa underhållsarbeten. Alltid bra att veta vad som gäller.
Jag är tveksamt till att väldigt långa garantitider är en fördel. Finns företaget/tillverkaren inte kvar kan man inte heller få den utlovade garantin om det blir problem. I Tyskland och Österrike är det många företag i solenergibranchen som har ekonomiska problem just nu.
« Senast ändrad: 30 oktober 2012, 19:28:29 av Ewald »
