Författare Ämne: Feldimensionerad värmepump  (läst 12186 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Feldimensionerad värmepump
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2012, 09:37:06 »
Ja, en dusch brukar aldrig vara något problem, knappt för en mantelberedare, problemen accentueras ju när man mer eller mindre tömmer beredaren.
Jag vet med säkerhet att rätt många Thermiaägare haft problem med luft i slingan, och täta starter för tappvarmvatten p.g.a. detta.
Kanske har de omdesignat sin slinga/avluftningen på senare modeller, men det var inte ovanligt på de tidiga modellerna.
Bifogar två bilder där man ser min mantelberedare med 1 respektive 2 duschar.
Hej Själv har jag inte spolat min egen slinga men visst händer det att jag har spolat andras men upplever det inte som något större problem men visst är det viktigt att det inte finns luft.Själv har jag mellan 2-5 starter/dygn för tappvatten beroende hur mycket/länge yngsta dotter står i duschen. >:(
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2012, 09:45:48 »
Visst, det kan ju säkert bero på flödet också, med låga flöden i slingberedarslingan så ökar risken att luft kan fastna där.
Jag vet bara att det var ett antal personer som hade problem med sina Thermia i början när slingberedaren kom.
Att man inte hört nåt om det på senare tid kan väl bero på att installatörerna lärt sig, eller att Thermia tidigt gjorde en förändring av något slag.
Jag skrev bara att risken för dubbla starter är större med en stor värmepump, inte att det var ett stort problem, eller gällde alla fabrikat sedan urminnes tider.  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2012, 09:48:52 »
 help
20kW mot 180l integrerad beredare med TWS slinga.
Tappade ner så att tempen var under 20 grader.
1 körning från 18 grader topptemp i VV temp till 55 grader på 30 minuter. Egentligen går det fortare än så men jag gjorde lite tester där jag tappade fullt och kollade om VP kunde hålla tempen. Vilket den kunde.
frågor på det?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2012, 10:06:39 »
help
frågor på det?
He-He misstänkte att du skulle falla in.Vilken starttemp kör du normalt med och hyr lång tid tar det då upp till 55 grader.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2012, 10:26:56 »
Här är en körning med två duschar på raken.
Rickard, kan du fixa så att filtypen ".jpeg" tillåts också? I unixfallet används ofta .jpeg i stället för .jpg.
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2012, 10:41:35 »
nu funkar jpeg.
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2012, 13:55:26 »
nu funkar jpeg.
Words brukar inte fungera ... att ladda upp en word file ...
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2012, 14:36:34 »
Word kan innehålla virus.
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2012, 15:51:51 »
Precis. Och dom sprids vidare till filer man skapar med Word...  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2012, 16:25:35 »
8-9 minuter med 45 i starttemp.
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2012, 16:33:29 »
OK, då kan vi alltså utesluta problem med slingberedare och stora/överdimensionerade värmepumpar, när det gäller mantelberedare kvarstår dock problemet med att en värmepump med hög effekt kan behöva "eftervärma" en eller ett par gånger om man har tappat mycket varmvatten.
Rent generellt kan man väl säga att en överdimensionerad värmepump inte innebär några problem om man har råd med och plats för - en arbetstank.
Det blir lite annorlunda för mig som har en värmepump med nära 100% effekttäckning och ingen arbetstank, för mig tenderar värmepumpens effekt göra så att tempen på vbf snabbt passera börvärdet när den producerar värme, och detta medför att den arbetar med sämre COP än en mindre maskin skulle gjort.
Man kan ställa ned gradminuterna för att kompensera för denna brist, men då får man väldigt många start och stopp under en stor del av året, vilket inte heller anses vara så bra.
Jag har för några veckor sedan ställt om gradminutvärdet för min värmepump så den startar 40% oftare, men ändå mindre än 25 gånger/dygn, och det har gjort att kompressorn stannar ca 5 °C tidigare än innan, vilket torde göra gott åt COP.
« Senast ändrad: 19 oktober 2012, 16:38:45 av Rickard »
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2012, 16:32:39 »
Om radiatorsystemet inklusive rördimensioner kan ta emot effekten och göra av med den under  DUT så kan man kanske inte säga att en vp med 100% effekttäckning är överdimensionerad. Den är väl snarast rätt dimensionerad, särskilt med tanke på miljön, eftersom om man har 65% effektäckning och alltså kör med sina elpatroner under den kallaste tiden när alla andra gör det med, så är det olja och kol man använder.
Ja, det kan man säga.
Om värmepumpen är liiite underdimensionerad skulle man ju kunna tillåta en liite lägre inomhustemperatur just under årets kallaste dagarna eller kanske värma en större volym när värmepumpen hinner och sen tillföra värmen via ett lämpligt värmesystem  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 oktober 2012, 16:40:03 av Ewald »
