Författare Ämne: Pruta på räntan  (läst 6128 gånger)
  • Antal inlägg: 989
SV: Pruta på räntan
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2012, 18:47:44 »
Fråga. Kostar det nått att byta bank när man har lån? DVS kostar det att lösa lånet? Vi ska just snart binda om ett lån.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Pruta på räntan
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2012, 19:33:23 »
Mig veterligen inte. Om det är så att lånet skall bindas om vill säga.
Tror att om man löser ett lån i förtid så får man betala ränteskillnadsersättning.
Har du hittat någon bra bank ?
M v h tyke  :D
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Pruta på räntan
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2012, 22:39:53 »
Vill man binda sina lån, är det lönsamt?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Pruta på räntan
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2012, 03:29:30 »
Oftast inte, rent ekonomiskt. Ibland kan det vara det, men det vet man först efteråt. Men det kan vara en skön huvudkudde att ha bundna räntor på lånen, så man vet vad kostnaden bli i n år framöver.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
