Författare Ämne: Ja gärna, MEN hjälper DET då???  (läst 2524 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 oktober 2012, 19:50:56 »
Har läst att det är nåt jippo på Facebook och allmänt här och där om att de vill ge bonnen 1kr mer per liter mjölk...
Om man kan tänka sig betala den kronan extra för den litern så ska man "gilla" eller skriva på nåt och hit å dit...
Jag älskar mjölk, gott som fan och jag skulle dricka lika mkt om det så kosta som brännvinet te messommarsupen (samma literpris asså) tummenupp
Men är jag beredd att betala en krona till bonnen för att han ska sluta gny för att det går så dåligt på går`n, år etter år  :o
Jo då, om han höll käften sen men det resulterar väl bara i att de ska ha nån annan förmån istället som en ska få behöva lyssna på  ;)
Jag kan tänka mig att ge, lätt 15-20kr litern men isf ska jag inte behöva ligga bak spannmålsekipage på  vägen mellan Trollhättan & Jönköping något mer, ever,.. deal???  ;)
Tjöt och gnäll e de  8)
PS: Vill oxå bara undra om de kan sluta mjölka de där blåe kora  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Ja gärna, MEN hjälper DET då???
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2012, 21:01:46 »
Balansen är ju lite rubbad när mjölken kostar hälften av vad bensin kostar.
Jag betalar gärna mer för mjölk.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2012, 22:54:55 »
Höj mjölken till minst 20 kr litern - så kanske fler inser att det finns alternativ...  ::)
Det pratar mycket om djurparker just nu, men den något idylliska bilden i reklamens Bregott-fabrik behöver kanske också ses över:
http://www.djurensratt.se/vara-fragor/djur-i-livsmedelsindustrin/kor-kalvar-tjurar/livet-som-mjolkko
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 08:41:17 »
Det gäller väl för mjölkbönder som för många andra företagare: tillgång och efterfrågan. Uppenbarligen finns det för mycket mjölk, alltså kostar den för lite. Det finns måånga andra brancher som lider av exakt samma problem, inget konstigt alls.
Att peta in en extrakrona och tro att den klarar sig hela vägen till producenten är naivt. Mellanhänder är precis lika giriga som alla andra och kommer roffa åt sig det de kan av den kronan. Enda lösningen är färre bönder och eventuellt striktare krav för att minska importen.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 10:16:32 »
Striktare krav på importen kan vi ju glömma så länge vi är med i EU.
Vad jag förstått så är Lidls "egna" mjölk producerad och fraktad från Tyskland och säljs tydligen billigare än svensk mjölk. Antingen har tyskarna enorma subvenstioner och då frågar man sig varför skall inte svenska bönder kunna få samma bidrag, eller så är skatterna för höga här?
Har inget emot att mjölkpriset höjs nån krona, kommer ändå att köpa svensk mjölk till mina tre mjölk törstiga pojkar, även om det i värsta fall resulterar i några liter mindre öl till mig per månad :'(
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2012, 10:25:12 »
Nej. Lidls "normala" mjölk kommer för närvarande från Falköpings mejeri, men sedan finns det en del mer udda produkter i deras sortiment (t ex mjölk med extremt lång hållbarhet) som kommer från Tyskland.
Falköpingsanläggningen levererar också mjölk till ett antal andra livsmedelskedjors egna varumärken (t ex Garant som säljs hos Willys och Hemköp). Citygross tar sin mjölk från Skånemejerier. Ekologiska produkter med kedjornas egna varumärken är ofta tillverkade av Arla.
Det är lätt att luska ut vem som egentligen ligger bakom en viss mjölkprodukt genom att titta på kontrollnumret på förpackningen (en oval med bokstavskod för tillverkningslandet och några siffror för produktionsanläggningen, t ex SE 1071). För svenska anläggningar finns en lista på http://www.slv.se/sv/grupp1/Livsmedelskontroll/Livsmedelsanlaggningar/EU-godkanda-anlaggningar/Mjolk--och-mjolkproduktanlaggningar/ .
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2012, 10:32:22 »
Aha, då gynnar man svenska bönder om man köper normal mjölk där också! Long life går bara att ha till matlagning så den passar man på.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2012, 17:28:12 »
När det går dåligt för en del bönder är det så självklart att det är priset det är fel på är det ingen som tänker på att alla är inte kompetenta att driva eget företag att vissa företag lägger ner pga dålig lönsamhet är väl vanligt i alla branscher.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2012, 18:46:13 »
Det odlas kortare tid per år i Sverige än söderut. Ta  Göteborg och jämför mot södra Danmark, så är våren en månad tidigare i Danmark. Går du norrut till Sundsvall, så är våren en månad senare än i GBG
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2012, 19:44:29 »
Ja kan man bedriva jordbruk i mina Trakter i södra norrland med små plättar till åkrar så bör det löna sig bra i skåne med bättre klimat samt att många har stora åkrar.
