Författare Ämne: inkoppling av kökspanna och vilka rör behövs  (läst 2362 gånger)
Utloggad Farmer
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 oktober 2012, 19:39:57 »
Vi har en bergvärmepump, Thermia Diplomat Optimum G2 som värmer golvvärmesystemet och likaså de äldre radiatorerna i ett blandat system.
Nu vill vi koppla in en vattenmantlad kökspanna, en Loberger LC- Z som reserv. Den kommer att användas ibland, trivsel, då det är kallt eller strömmen går. Det är tänkt att den ska vara kopplad till en ackumulatortank på 500l. Vår fråga är hur detta ska kopplas för att ge bästa energivinsten? Vad behövs?  help
Nästa fråga är vilka rör som kan användas då vi har acktanken en våning under kökspannan där även bergvärmepumpen står och rören ska dras via en skorstensöppning? Det är taget upp ett hål uppe och ett nere på skorstensmuren men ingångsvinkeln för att dra ett rör är mycket liten då muren är för tjock. Alltså för att kunna dra något rör skulle det behöva vara böjbart. Kan man använda sig av prisolrör 28mm? Tips eller idéer på hur vi kan lösa detta kniviga problem. Att ta ett hål rakt genom golvet medför att röret hamnar i fel rum i källaren. Väggarna är mycket bastanta och svåra att ta sig genom. Vi har försökt. Därför tänkte vi att håligheten i skortensmuren skulle vara ett alternativ att dra rören i och därmed komma ut i rätt rum.  dontknow
Tacksamma för svar
  • Antal inlägg: 19492
SV: inkoppling av kökspanna och vilka rör behövs
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 17:35:47 »
Jag skulle koppla in bergvärmepumpen mot acktanken som arbetstank och aktivera buffert styr (tror jag det heter på Thermia) sen kopplas kökspannan in mot samma tank. 28 mm prisolrör bör funka bra men det behövs ju en laddamat mellan panna och tank och tanken bör ha en shunt och shuntstyrning så att framledningen hålls rätt.
