Loggningsforum
Hur många kablar tillsammans med loggkabel?
Ämne: Hur många kablar tillsammans med loggkabel? (läst 2510 gånger)
PatSig
Jag lär så länge jag lever.........
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Hällefors
Antal inlägg: 15
Utbildad kortslutningsingenjör
PatSig
17 oktober 2012, 15:19:44 »
Tjena!
Jag är i farten och projektera kabeldragning för loggning. Har därmed en fråga ang kabelförläggning.
Kan man dra flera cat5 datakabel i samma rör som loggkabeln till övre plan utan att det stör?
/Patrik
Hus: 2-plans villa med källare, byggt 1928, renoverat 2009, boyta: 110 m2
Värmepump: Thermia Diplomat 8 bergvärme, installerad 2008
Årsförbrukning: ca 13800 kWh tot, ? kWh VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36557
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur många kablar tillsammans med loggkabel?
17 oktober 2012, 16:59:15 »
Normalt skall det inte vara några problem, jag har själv en kat5 i samma 16 mm rör som loggkabeln.
Däremot finns det säkert någon form av gräns för hur mycket störningar den klarar, allt beror nog på vad de anslutna apparaterna skickar ut för typ av störningar i kabeln.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
17 oktober 2012, 21:22:26 »
Vad är det för kabel till loggern? Partvinnad kabel är ganska störtålig och dessutom är det så låga spänningar så det blir inga kraftiga magnetfält utanför manteln.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36557
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 oktober 2012, 21:44:37 »
3 x 0.14 mm2 tvinnad.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
o o
Antal inlägg: 929
o o
18 oktober 2012, 05:49:26 »
Lägg SFTP om du vill ha hängslen o livrem.
PatSig
Antal inlägg: 15
PatSig
18 oktober 2012, 10:42:08 »
Jag hade tänkt lägga kanske 4 st utp5e kabel för data/tele + 3-ledarkabeln som energibutiken säljer. Allt detta i ett 32 eller 40 mm rör mellan källaren och 2 vån. Sen ska jag splitta allt på 2vån.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 oktober 2012, 10:56:32 »
Det är inga problem.
o o
Antal inlägg: 929
o o
18 oktober 2012, 13:47:25 »
Jag hade valt minst hängslen med en FTP kabel. Inte för Rickards loggerkabel men för ev andra störkällor i närheten eller framtida förändringar.
Loggningsforum
gäster: 1151
användare: 2
Fr33dr1nck
rocas
OK
Mer info
