Författare Ämne: Slangdiameter på golvvärme  (läst 3442 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 15 juli 2004, 12:43:21 »
Vad är det som bestämmer vilken dimension på golvvärmeslangarna man skall välja?
Läste någonstans att man skall välja så tunn slang som möjligt för att få ut bästa effekt, stämmer det? Problemet är ju att då blir det ju flera slingor i värsta fall, eller hur?
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad Staffan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 21
Re:Slangdiameter på golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2004, 10:44:19 »
Möjligt att effekten blir något bättre med en tunn slang eftersom man måste lägga den med kortare avstånd mellan slangarna och att det ger en bättre värmefördelning.
Själv kommer jag att lägga 20 mm Pex i spårad eps med golvvärmeplåtar av aluminium för ökad värmespridning (titta t ex på www.wirsbo.se). Grövre slangar gör att du kan ha längre slinglängder, vilket gör att du behöver färre slingor och fördelare.
  • Dot gäster: 2607
