Författare Ämne: Nu kommer vintern  (läst 1275 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Nu kommer vintern
« skrivet: 16 oktober 2012, 09:37:34 »
Ja nu kommer vintern och vad är då säkrare än jultomten?
Jo att något av de svenska kärnkraftverken kanske komemr att stå stilla.
Någon som är förvånad.
Man blir lite förbannad när man inte fixat anmärkningar på 8år.
http://www.di.se/artiklar/2012/10/16/reaktor-kan-stoppas-i-ett-halvar/
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 09:40:22 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36615
SV: Nu kommer vintern
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2012, 09:41:51 »
Jag är inte förvånad, vi har gammal, osäker kärnkraft i Sverige, och den bör ersättas med ny, eller ersättas med andra energislag.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2012, 15:09:53 »
Samma  sak i mitt hemland och till skogs bar det så stickorna yrde när de började bygga ett nytt k-kraftverk(Uttalas krångelkraftvärk)
Byggfusk, skattesmitning, skyddspengar till maffia etc
Så min åsikt är att vi inte har behov av denna sorts ekonomi, förr klarade man sig utan också ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
