Författare Ämne: Tempgivare till IVT/Autoterm  (läst 8392 gånger)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« skrivet: 10 november 2005, 08:06:57 »
Tja!
Är det någon som har koll på hur dessa givare är byggda? Enligt installatören av min pump så består de endast av en termistor på 1000ohm. Kan det stämma tro? Funderar nämligen på att bygga mig en innegivare.
/undrar Jakoby
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Tempgivare till IVT/Autoterm
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 03:11:18 »
Hej.
Jo det kan mycket väl vara på det sättet.
Jag skall försöka förklara lite runt temat men observera jag vet inget om IVT/Autoterm.
Ett sätt att göra en termostat är med en s.k. motståndsbrygga der ett av motstånden är en termistor.
Om man tar fyra lika stora motstånd och sätter ihop dom som en fyrkant, då får man fyra hörn, om du nu tänker dig att den står som ruter i kort så kan du tänka dig att du ansluter en spänning till det över och det undre hörnet, nu mäter du spänningen mellan dom två hörnen som är till vänster och till höger och då får du noll volt.
Om du nu byter ut det övre högra motståndet mot en termistor med samma motstånd vid 20 grader kommer du att kunna se en plus eller minus spänning beroende på temperaturen.
Om du sätter en potentiometer istället för det övre vänstra motståndet så kan du ställa in byggan så att det blir noll volt vid önskad temperatur.
Nåja nog med beskrivning, för att det skall vara så i IVT/Autoterm så borde man kunna sätt någon parameter som talar om att man har innegivare eller ej.
Du måste veta om det är positiv eller negativ temperatur-coofficient på termistorn du skall ha.
Hoppas det hjälper lite
Messer
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 12:26:30 »
Hm ja tror jag hänger med. Hittade följande i manualen: Se bifogad fil
I tabllen kan man se att resistansen minskar vid ökad temp är, det NTC som gäller då tro?
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 13:02:48 »
Det är ett NTC-motstånd på 4.7kOhm, du hittar det hos Elfa Artiknr 60-260-25
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 16:19:06 »
Tackar för det  :) behövs det någon mer komponent tro, eller funkar det att sätta termistorn i serie med uttaget på VP:n?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 00:55:26 »
Hej, troligtvis inga andra komponenter om det är två anslutningar.
tror inte nått kan gå sönder om du provar i alla fall.
Kanske nån annan vet säkert.
Lycka till
Messer
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 13 november 2005, 12:41:48 »
Hej.
Det behövs inga mer komponenter.
Bara at koppla in och gå in i sevicemenyn och bekräfta nya givare.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 06:00:46 »
Oh så smidigt! Tackar för det!  :)
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #8 skrivet: 22 november 2005, 06:53:50 »
Tack Lake funkade ypperligt med ett 4.7kOhm motstånd  :) Då sparade jag några hundringar där. Kan man ju köpa öl för hehe
